NP: Ozone Gaming lanza Radon Opto
4 de enero, 2012 |
Email
Hemos recibido una nota de prensa que publicamos tal cual:
“Tecnología óptica, tecnología para Shooters”
Málaga, Viernes 30 diciembre, 2011- Tras el éxito obtenido por Ozone con el ratón para gamers Radon en sus versiones 3k y 5k, el fabricante de periféricos vuelve un año después para presentar Radon Opto.
Un ratón gaming de nivel profesional, a la altura de sus predecesores láser, conservando las ventajas en lo referente a ergonomía y personalización, pero con la precisión que aporta la tecnología óptica en este tipo de dispositivos.
Radon Opto posee un potente sensor óptico Avago 3090 con hasta 3500 dpi de resolución, que resultan más que suficientes para conseguir una precisión extrema ya combinados con la capacidad propia de la tecnología óptica para reconocer la superficie de trabajo con un elevado nivel de detalle ofrecen una excelente respuesta especialmente en juegos FPS (First Person Shooter).
La nueva versión “Opto” del ratón gaming Ozone Radon conserva una ergonomía que ya se había comprobado en sus anteriores versiones láser, “porque si algo funciona de manera óptima ¿para qué cambiarlo?” señala Francisco Jiménez, Director Comercial de Ozone Gaming Gear.
De modo que Radon Opto presenta un cuerpo completamente recubierto de un material especial para facilitar el agarre y un lateral con reforzado microperforado para asegurar la sujeción del pulgar, y por tanto un mayor control sobre los movimientos.
En lo que respecta a resolución, en Radon Opto encontramos 4 niveles de sensibilidad diferentes entre los que se puede saltar simplemente pulsando un botón, 450 / 900 / 1800 / 3500dpi, pensados para adaptarse a cualquier situación, estilo y nivel de juego. Radon Opto tiene además la capacidad de almacenar perfiles que previamente se crean en el software que el ratón adjunta, pudiendo incluir niveles de resolución determinados junto con macros y scripts y guardándolos en la memoria interna del ratón.
“Esta es una función muy útil y reconocida por nuestros usuarios y por parte de los jugadores profesionales que patrocinamos. Son muchos los que alaban esta característica de Radon, ya que resulta bastante cómodo y útil, especialmente a la hora de movernos o jugar en otro equipo, guardar nuestros perfiles personalizados en la propia memoria del ratón sin necesidad de elementos externos para cargarlos que, además en algunos casos, no están permitidos en competiciones” añade Francisco.
Radon Opto ha sido diseñado con el mismo concepto de precisión que un arma, en la que hasta el más mínimo detalle cuenta y te lo juegas todo a la hora de disparar, por eso ofrecemos la posibilidad de personalizar incluso el peso de tu Radon con un set incluido de 5 pesas de 4,5 g cada una.
Radon es una ratón que tiene la capacidad de reinventarse a si mismo para cubrir las necesidades de los gamers más exigentes, gracias a sus múltiples características personalizables. Por tanto, tu Radon puede convertirse en un arma letal, precisa y sigilosa, o en un cómodo ratón de uso intensivo.
Tiene un sistema de predicción y reporte de movimiento de alta precisión, con un retroceso de 1 m/s, lo cual es una excelente ventaja a tener en cuenta cuando hablamos de gaming o de usuarios que necesitan alta precisión en sus movimientos, como por ejemplo los/as profesionales del diseño gráfico.
Sin embargo, Radon es también una fantástica opción para tener en cuenta cuando hablamos de uso habitual, ya que gracias a su diseño ergonómico, proporciona el máximo confort durante largas sesiones de uso.
La gloria está a sólo unos clicks de distancia. Alcánzala con Radon.
ESPECIFICACIONES:
  • Sensor óptico Avago 3090
  • 8 botones (7 programables)
  • Resolución ajustable desde 450 a 3.500 dpi
  • Sistema de predicción y reporte de movimiento de alta precisión, con un retroceso de 1 m/s
  • Funciones Macro y Script
  • USB full speed
  • USB con 4 niveles de reporte (500 Hz Max.)
  • Tecnología de memoria interna
  • Software incluido para personalizar la configuración (Sólo Windows)
  • Peso Ajustable (incluye 5 pesos de 4,5g)
  • Dimensiones: 122,43 x 70,64 x 43,7 mm (Lrg x An x Al)
  • Peso: 135 +/- 5 g (con cable y pesos)
  • Longitud del cable: 1,8 m
  • Consumo Energía: <100 mA
Radon Opto PVP: 39,90€
Más información aquí.
Tags: Ozone, Atlas Informática, Teclados y Ratones, Periféricos
  • Analizamos: GIGABYTE GS32QCA con AMD Radeon RX 9060 XT
  • AMD FSR 4 ya está presente en 65 títulos, 22 de los cuales se han incorporado esta semana
  • Microsoft está intentando darle un buen lavado de cara a su Store ¿será suficiente?
  • Cyberpunk 2077 podría tener un segundo DLC, según nuevos rumores
  • Controladores Intel Arc 32.0.101.6877 Beta: para problemas de audio en las consolas portátiles
