Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9060 XT Review: Rendimiento 1080p y 16 GB de VRAM a precio competitivo
4 de junio, 2025 |
Fabricante: Sapphire
Modelo: Pulse
Chip: Navi 44
Velocidad: 3290 MHz Turbo
Memoria: 16 GB GDDR6
Conexión: PCIe 5.0 x16
Mostrando página 1 de 22
Características técnicas y descripción
La Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9060 XT es una tarjeta gráfica de un socio de AMD, por lo que esta vez el embargo se levanta un día antes que para el resto de ensambladores. Tenemos para esta GPU 16 GB de memoria GDDR6, en un chip que también se va a comercializar con 8 GB de memoria VRAM.
Foto de la tarjeta gráfica
En el frontal de la caja podemos ver que se trata de un modelo con overclock de fábrica. En el dorso de la caja tenemos características clave, requerimientos y recomendaciones del equipo en el que se va a montar y otras claves como el HYPER-RX o su motor Radiance Display Engine para grabación y streaming.
Foto de la caja, cara superiorFoto de la caja, cara inferior
Los ventiladores tienen un diámetro de 9 cms. Cuenta con 7 aspas unidas en el extremo. En la carcasa tenemos corte, desniveles y líneas rojas formando un diseño moderno. En el backplate tenemos otra línea roja formando un pulso, un detalle que también vemos en la L del nombre del modelo.
Foto de la tarjeta gráfica, cara de los ventiladoresFoto del backplate
El PCB de la Pulse AMD Radeon RX 9060 XT mide 17 cms y la GPU 24. En el extremo del backplate tenemos una apertura de 5 cms. El backplate y el detalle del lateral con el nombre del fabricante son metáliocos. Junto a este detalle gris con cepillado horizontal tenemos el nombre de la familia Radeon en la carcasa y encima está su único conector PCIe de 8 pines.
Lateral de la GPU
Del núcleo salen 3 heatpipes a cada lado, uno de ellos se extiende en un giro de 180º en la parte de los conectores y vuelve a cruzar las aletas de este lado. La tarjeta mide poco más de 2 slots y sólo dispone de 3 salidas de vídeo que en este caso son un DisplayPort 2.1a y 2 HDMI 2.1b.
Lateral de la GPU
Tenemos un chip Navi 44 fabricado con tecnología de TSMC y litografía de 5 nm. El chip tiene 29.700 millones de transistores albergados en una superficie de 199 mm². Cuenta con 32 Compute Units, cada una con un acelerador de IA, una novedad en estas RDNA 4. Las frecuencias son de 2530 MHz y 3130 MHz turbo con OC de 2700 y 3290 MHz respectivamente. Tiene 2048 sombreadores, 64 ROPs, 128 TMUSs y en este caso 16 GB de memoria VRAM GDDR6 de 20 Gbps con un bus de 128 bits. El TGP de esta Pulse AMD Radeon RX 9060 XT es de 180W.
 Radeon RX 9060 XTRadeon RX 9070GeForce RTX 5060
GeForce RTX 5060Ti
ArquitecturaRDNA 4RDNA 4BlackwellBlackwell
Litografía5 nm5 nm 5 nm5 nm
Transistores29,7B53,9B21,9B21,9B
Superficie chip199 mm²357 mm2181 mm2181 mm2
CU/SM32563036
Aceleradores IA64112120144
Shaders2048358438404608
Reloj Base2530 MHz2070 MHz2280 MHz2407 MHz
Reloj Turbo3130 MHz2520 MHz2497 MHz2572 MHz
FP16 TFLOPS51,2872,319,1823,7
ROPs64644848
Caché L232 MB64 MB32 MB32 MB
Memoria8/16 GB GDDR616 GB GDDR68 GB GDDR78 GB GDDR7
Velocidad VRAM20 Gbps20 Gbps28 Gbps28 Gbps
Bus Memoria128 bits256 bits128 bits128 bits
Interfaz PCIe5.0 x165.0 x165.0 x85.0 x8
TGP150-180W220W145W180W
Página oficial del producto: PULSE AMD Radeon™ RX 9060 XT 16GB GPU.
Tags:Sapphire, Tarjetas Gráficas, Radeon RDNA 4, Radeon RX 9060 XT
