Corsair iCUE LINK Titan 420 RX RGB Review: AIO tope de gama con la mejor gestión de software y cableado
23 de junio, 2025 |
Fabricante: Corsair
Modelo: iCUE LINK Titan 420 RX RGB
Radiador: 420 mm
RGB: Sí
Introducción y descripción
El Corsair iCUE LINK Titan 420 RX RGB es el kit de refrigeración líquida AIO de rendimiento extremo del fabricante con la cobertura del bloque personalizable sin herramientas mediante los módulos CapSwap que se adquieren por separado y 6 años de garantía.
Foto del kit de refrigeración líquida
En la caja podemos ver cómo lucen sus 44 LEDs y su galardón del CES. En el dorso tenemos especificaciones  de tamaño, requerimientos de software y de hardware y compatibilidad con zócalos desde AM4 e Intel 1700.
Cara frontal de la cajaCara trasera de la caja
El radiador tiene un grosor de 27 mm y mide 457 mm de largo. Los ventiladores tienen placas laterales extraibles en blanco a un lado y con el nombre del fabricante al otro. Los ventiladores vienen premontados y entrelazados con un conector iCUE LINK en cada extremo.
Foto del radiadorDetalle del conector iCUE LINK
Los iCUE LINK RX 140 RGB tienen 7 aspas y 8 LEDs. Su presión estática va desde los 0.15 a los 3.75 mm-H2O y el flujo de aire desde los 17,9 a los 94,7 CFM en un rango de giro entre 300 y 1700 RPM. El rodamiento es de cúpula magnética y tienen tecnoloigía AirGuide con las paletas estructurales curvadas para centrar el flujo.
Foto de los ventiladores
La bomba de este Corsair iCUE LINK Titan 420 RX RGB tiene un motor trifásico Flowdrive con mejoras acústicas y de rendimiento frente a la generación previa. Podemos ubicar los tubos donde deseemos rotando los anclajes, que tienen los tornillos unidos. El bloque tiene 20 LEDs.
Foto del bloqueFoto del contacto del bloque
Los tubos tienen un grosor de 22 mm y una longitud de 450 mm. El bloque tiene pasta preaplicada. La tapa del bloque  con el logotipo del fabricante tiene fijación magnética y se puede rotar. En el lateral del bloque tenemos el conector iCUE LINK.
Foto del radiadorDetalle del conector iCUE LINK del bloque
El HUB iCUE LINK emplea un cable con conector PCIe de 6 pines para su alimentación y tiene dos conectores iCUE LINK para conectar dispositivos compatibles. Como novedad ahora tiene conector USB tipo C en lugar de Micro USB en su cable a header USB a placa base.
Foto del HUB iCUE LINK
Como extras tenemos dos cables iCUE LINK de 60 cms, uno con un extremo acodado y otros con los dos conectores acodados. Tenemos un tercer cable de 25 cms con los conectores acodados y otro más para monitorizar RPMs con conector de ventilador, tornillería para configuraciones "push & pull" y dos fijaciones adhesivas de doble cara para el HUB.
Foto del cableado y los extras
Página oficikal del producto: Corsair iCUE LINK Titan 420 RX RGB.
Tags:Corsair, Refrigeración
