GIGABYTE GS32QCA con AMD Radeon RX 9060 XT Review: una pareja bien avenida
9 de junio, 2025 |
Fabricante: Gigabyte
Modelo: Gigabyte GS32QCA
Resolución: QHD (2560 x 1440p)
Tasa de refresco: 180 Hz
Panel: VA
Tamaño: 31,5"
Características especiales: Curvatura R1500, Black Equalizer
Introducción y descripción
El GIGABYTE GS32QCA es un monitor con panel VA de 31,5" y resolución QHD (2560x1440p) que vamos a poner a prueba acompañado de una GIGABYTE AMD Radeon RX 9060 XT Gaming OC 16G, una tarjeta gráfica recién presentada. La frecuencia de refresco es de 180 Hz y tiene modo de 1ms MPRT gracias a su tecnología Aim Stabilizer.
Foto del monitor junto a la GPU y su caja
Con la Radeon RX 9060 XT, concretamente con el modelo GAMING OC 16G podremos aprovechar el Freesync y todas las tecnologías de AMD como Enhanced Sync, un modo de baja latencia para cuando doblamos la tasa de refresco, Radeon Image Sharpening en su segunda versión con RDNA 4 y, con especial mención HYPR-RX y Fluid Motion Frames 2.1.
Foto diagonal del monitor
En la caja tenemos la etiqueta de eficiencia energética con distintivo G. Como claves del producto GIGABYTE especifica una curvatura 1500R, su frecuencia de refresco de 180 Hz, la relación de contraste 3500:1, su configuración Game Assist y el Flicker Free y control Low Blue Light de su panel.
Foto de la caja
El monitor tiene biseles de 2 mm con una zona muerta total de 1 cm hasta llegar al panel. En el marco inferior tenemos un marco de 2 cms con un acabado superior rugoso y uno inferior con acabado pulido en el plástico que se eleva en forma de arco hacia el centro, donde está el nombre del fabricante.
Foto frontal del monitor
A nivel de ergonomía sólo contamos con inclinación en ángulos de -5º a 20º. Para la gestión del cableado tenemos orificios a un lado del mástil en el que se fija la pieza para pasarlos a través. En la cara trasera tenemos un diseño sobrio con el nombre del fabricante grabado y orificios VESA 100. Dispone de bloque Kengsinton.
Foto lateral del monitorFoto trasera del monitor
El diseño de la peana es compacto, mide 20 cms de ancho por 24 cms de profundo. Se fija sin necesidad de tornillos al mástil. Ambas piezas están construidas en aluminio con carcasa de plástico. La curvatura 1500R significa que tenemos un radio de 1500 mm. Para la gestión del OSD tenemos un joy debajo del monitor, en el centro, junto al LED de encendido.
Como extra tenemos un cable DisplayPort. A nivel de conectividad el Gigabtte GS32QCA dispone de las siguientes opciones:
  • Conector DC
  • 2 x HDMI 2.0
  • DisplayPort 1.4
  • Salida minijack 3,5 mm de auriculares
Foto de los conectores
Página oficial del producto: GIGABYTE GS32QCA.
Tags:Gigabyte, Radeon RDNA 4, Pantallas, AMD Radeon
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
