MSI MAG CORELIQUID A15 360 Review: Buen rendimiento y gran estética con ARGB
26 de mayo, 2025 |
Fabricante: MSI
Modelo: MAG CORELIQUID A15 360
Radiador: 360 mm
RGB: Sí
Introducción y descripción
El kit de refrigeración líquida MSI MAG CORELIQUID A15 360 ofrece un sistema de enfriamiento de alta gama con ARGB GEN2, una iluminación presente en sus ventiladores de aspas translúcidas y en su bloque.
Foto del kit de refrigeración líquida
En su caja el fabricante muestra el diseño de su kit y apunta en el frontal a su caja al anclaje especialmente diseñado para hacer el mejor punto de contacto con procesadores LGA 1851.
Cara frontal de la caja
En la cara trasera de la caja MSI señala a sus ventiladores, de los que destaca el flujo de aire y que vienen preinstalados. Apunta también a su segunda generación ARGB y a la calidad de sus tubos de caucho de etileno propileno dieno (EPDM).
Cara trasera de la caja
La carcasa del bloque es de plástico pero, imita muy bien el aluminio cepillado. Tiene un diseño moderno que juega con ángulos y con franjas ARGB. Tiene también un anillo ARGB rodeándolo y el logotipo del fabricantge además del nombre de la serie MAG grabados.
Foto del radiador
Los ventiladores tienen 9 aspas unidas con un halo exterior. Su rodamiento es de tipo rifle, no es el sistema más avanzado pero, tienen una buena vida útil, de 40.000h. Giran entre 500 y 2050 RPM generando 65 CFM y consumiendo 1,7W cada uno.
Estos ventiladores Cicloblade 9 vienen preinstalados y encadenados. El superior tiene un cable PWM de 4 pines para alimentarlos y un cable que "hace brujería". Salen 3 pines del ventilador pero, este segundo cable tiene un conector propietario EZ Conn propietario que permite gestión de velocidad y ARGB Gen 2. Además de este conector EZ Conn este cable tiene conectores ARGB de 5V y un PWM hembra.
Foto de los ventiladores
Podremos usar los conectores ARGB 5V y PWM de cable EZ Conn para conectar la bomba, ayudando a la gestión del cableado. La bomba alcanza las 3400 RPM generando un ruido de 20 dBA. Consume 2,5W y tiene una vida útil de 50.000h. El bloque tiene una base amplia fabricada en cobre y microcanales en las aletas internas de 0,1 mm. Los tubos tienen una longitud de 600 mm. El radiador tiene un gbrosor de 27 mm y una densidad de 20 aletas por pulgada.
Foto de la base del bloque
Tenemos tornillería para AM4 y AM5, para el zócalo LGA 1200 y otra para LGA 1700 y 1851. El marco para la bomba es compatible con Intel y AMD aunque, tenemos otro específico con offset para LGA 1851. El backplate es metálico.
Foto de los extras
Página oficikal del producto: MSI MAG CORELIQUID A15 360.
Tags:MSI, Refrigeración
  • Antec Vortex View 360 Review: refrigeración líquida tope de gama con pantalla rotatoria de 5"
  • ASUS TUF Gaming X870-Pro WiFi7 W Neo Review: overclock avanzado, USB4 y LAN 5 GbE
  • be quiet! Dark Perk Sym Review: ratón gaming inalámbrico ultraligero de 55 g con sensor PAW3950
  • MSI PRO MP275QPDG Review: monitor profesional con dock USB-C, webcam y Daisy Chain
  • MSI Roamii BE Pro Mesh System Review: sistema mesh Wi-Fi 7 con ciberseguridad y funciones avanzadas
  • MSI MPG 271QR QD-OLED X50 Review: 500 Hz, panel QD-OLED Gen 4 e IA para gaming extremo
  • MSI PRO DP10 14M Review: Mini PC con procesador de sobremesa para productividad profesional
  • TeamGroup NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD 1TB Review: económico y solvente
  • Antec P7 S Review: sobriedad, silencio y buen equipamiento de serie
  • Antec Flux M Review: máximo airflow a precio mínimo
  • MSI Modern MD272QXP Review: monitor ideal para productividad
  • Elgato Embrace Review: ergonomía avanzada y diseño elegante
