GIGABYTE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G Review: Excelente refrigeración y rendimiento 1080p
5 de junio, 2025 |
Fabricante: GIGABYTE
Modelo: GAMING OC 16G
Chip: Navi 44
Velocidad: 3130+ MHz
Memoria: 16 GB GDDR6
Conexión: PCIe 5.0 x16
Mostrando página 1 de 21
Características técnicas y descripción
La GIGABYTE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G es una tarjeta gráfica configurada con el TGP más alto posible para este chip Navi 44. Tenemos concretamente un consumo de 180W. Este chip puede ir configurado desde los 150W y también se comercializa con 8 GB de VRAM.
Foto de la caja, cara superior
En la caja podemos ver las características clave y los requerimientos del sistema. El fabricante destaca su sistema de refrigeración WINDFORCE con ventiladores silenciosos de alta eficiencia, el bloque y los heat-pipes de compuesto de cobre y la estructura reforzada del blackplate con apertura screen cooling.
Foto de la caja, cara inferiorFoto de la caja, cara inferior
Los ventiladores tienen un diámetro de 8 cms y 9 aspas con líneas protuberantes. En el extremo tienen dientes y sobresale una pequeña aleta. La carcasa tiene grabado DOMINATING THE GAME y combina direferentes texturas con líneas, puntos rugosidades y niveles y, con toques moteados.
Foto de la tarjeta gráfica, cara de los ventiladores
En el lateral tenemos el nombre de la familia Radeon y el del fabricante en una pieza deslizable que podremos mover para ver el nombre de GIGABYTE iluminado o ver la tira de iluminación ARGB directamente al desplazarlo a la izquierda. Como alimentación tenemos un conector PCIe de 8 pines.
Foto del lateral de la GPU
La GIGABYTE AMD Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G mide 282 mm de largo. La apertura de su Screen Cooling en el extremo de su backplate metálico mide 67 x 70 mm. En esta cara tenemos en el PCB, junto al conector de alimentación, un indicador LED de paso de energía por el cable.
Foto del backplate
La tarjeta mide dos slots, la carcasa roza esta medida, siendo su ancho ligeramente inferior. A nivel de conectividad tenemos 3 salidas gráficas con 2 DisplayPort 2.1a y un HDMI 2.1b. Para su refrigeración tiene un total de 4 heatpipes de 6 mm en contacto con el bloque recorriendo toda la tarjeta gráfica.
Foto de los conectores
Tenemos un chip Navi 44 fabricado con tecnología de TSMC y litografía de 5 nm. El chip tiene 29.700 millones de transistores albergados en una superficie de 199 mm². Cuenta con 32 Compute Units, cada una con un acelerador de IA, una novedad en estas RDNA 4. Las frecuencias son de 2530 MHz con hasta 3130 MHz con turbo. Tiene 2048 sombreadores, 64 ROPs, 128 TMUSs y en este caso 16 GB de memoria VRAM GDDR6 de 20 Gbps con un bus de 128 bits. El TGP de esta GIGABYTE Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G es de 180W.
 Radeon RX 9060 XTRadeon RX 9070GeForce RTX 5060
GeForce RTX 5060Ti
ArquitecturaRDNA 4RDNA 4BlackwellBlackwell
Litografía5 nm5 nm 5 nm5 nm
Transistores29,7B53,9B21,9B21,9B
Superficie chip199 mm²357 mm2181 mm2181 mm2
CU/SM32563036
Aceleradores IA64112120144
Shaders2048358438404608
Reloj Base2530 MHz2070 MHz2280 MHz2407 MHz
Reloj Turbo3130 MHz2520 MHz2497 MHz2572 MHz
FP16 TFLOPS51,2872,319,1823,7
ROPs64644848
Caché L232 MB64 MB32 MB32 MB
Memoria8/16 GB GDDR616 GB GDDR68 GB GDDR78 GB GDDR7
Velocidad VRAM20 Gbps20 Gbps28 Gbps28 Gbps
Bus Memoria128 bits256 bits128 bits128 bits
Interfaz PCIe5.0 x165.0 x165.0 x85.0 x8
TGP150-180W220W145W180W
Página oficial del producto: Radeon RX 9060 XT GAMING OC 16G.
Tags:Gigabyte, Tarjetas Gráficas, Radeon RDNA 4, Radeon RX 9060 XT
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
