Gigabyte 3D Rocket Pro
Mostrando página 2 de 4
Diseño
Veamos las credenciales de este ventilador.
Vista general del producto
Especificaciones:
Tipo de Socket: Socket 775, 462, 478, 939, 754
Dimensiones (ancho/fondo/alto): 105x105x119mm
Velocidad del ventilador: 2500~4000 RPM
Ruido generado: 23,7 dBA ~ 37,2dBA
Tiempo de vida ventilador: 70.000 hrs
Voltaje: 6,3~12 V
Ventilador: 2 ball bearing
Peso: 500gr
Como vemos el conjunto es muy grande, aunque en realidad sólo la altura es especial, ya que hay muchos disipadores más anchos que el 3D Rocket Pro. No es necesario que la placa disponga de los agujeros de sujeción especiales ya que su anchura es estándar.
En la parte superior hay 4 Led's azules que harán las delicias de los modders.
La mayor gracia de este ventilador es su diseño de flujo de aire, que explicaremos a partir de estos dos dibujos:
Flujo de aire en el Gigabyte 3D Rocket Pro
La parte superior está tapada con un plástico, obligando al aire a entrar a través de los laterales de la parte de arriba, hasta donde llegan los Heat Pipes (de modo que se enfrían con esta entrada de aire).
El ventilador o turbina expulsa el aire frío hacia abajo y, gracias al plástico intermedio que da aspecto de cohete al ventilador, éste sale hacia todos los lados de la base, enfriando así la memoria, los transistores y condensadores, el chipset e incluso la tarjeta gráfica, aparte del procesador claro. De esta forma podemos prescindir del ventilador del chipset, ¡un ruido menos en nuestra caja!
Base del disipador
La base de cobre está muy bien protegida y pulida, aunque el más puritano quizá le quiera dar una repasada extra.
Aquí vemos todos los clips de sujeción y bases incluidas con el 3D Rocket Pro. Todos los Sockets disponibles a día de hoy son compatibles con este ventilador.
Conector de corriente
En la parte superior del disipador tenemos los conectores de alimentación, control de RPM's (si no lo conectamos, el ventilador funcionará siempre a la velocidad máxima).
Controlador de revoluciones
El control de revoluciones puede ir en el frontal de la caja o en un Slot trasero, esto es decisión del consumidor.
Tornillos y pasta térmica
Para sujetar la base del Socket775 necesitaremos unos tornillos que efectivamente vienen con el disipador, junto con pasta térmica para los que no tengan otra mejor, tipo Artic Silver 5.
Tags:Gigabyte, Fuentes de alimentación
  • be quiet! Pure Power 13 M 850W Review: Eficiencia y silencio con los últimos estándares PCIe y ATX
  • MSI Raider 18 HX AI A2XW Review: rendimiento en estado puro para gaming y productividad
