NVIDIA presentará las GPUs RTX 3080 Ti para portátiles este CES 2022. Se posiciona como la tarjeta gráfica más potente de NVIDIA para el segmento portátil. Dentro de la familia RTX 30 Ti para laptops tendremos el modelo RTX 3080 ti con 16 GB GDDR6 y la RTX 3070 Ti con 8 GB de memoria GDDR6. La arquitectura es Ampere y pondrá a NVIDIA en una posición de liderazgo en rendimiento de GPU para portátiles.
Según Videocardz, la RTX 3080 Ti tendrá 16 GB de memoria GDDR6 con un bus de 256 bits a velocidades de 16 Gbps. Es la memoria más rápida para el segmento portátil con hasta 512 GB/s de ancho de banda. Son 2 Gbps más que la RTX 3080 actual, que viene con memoria de 14 Gbps.
La GPU es la GA103 con unos rumoreados 7.424 cores CUDA tanto en variantes Max-Q como estándar. La velocidad de reloj parece que será de 1.395 MHz. El consumo de potencia será de hasta 175W, 10W más que la RTX 3080 Mobile. Este TGP incluye Dynamic Boost 2.0 y puede ser cambiado por los OEMs. Es de esperar que las GeForce RTX 3080 Ti y RTX 3070 Ti vengan en un buen número de portátiles presentados en el CES 2022 junto con Ryzen 6000H de AMD e Intel Alder Lake.
GPU Name | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
GPU SKU | GA107 | GA107 | GA106 | GA104-770 | GA104? | GA104-775 | GA103? |
SMs | 16 | 20 | 30 | 40 | TBA | 48 | 58 |
CUDA Cores | 2048 | 2560 | 3840 | 5120 | TBA | 6144 | 7424 |
Base Clock | 1057 MHz | 1035 MHz | 1283 MHz | 1290 MHz | TBA | 1245 MHz | 1395 MHz |
Boost Clock | 1740 MHz | 1695 MHz | 1703 MHz | 1620 MHz | TBA | 1710 MHz | TBA |
Memory Clock | 12 Gbps | 12 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | TBA | 14 Gbps | 16 Gbps |
Memory Type | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Memory Size | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 8/16 GB | 16 GB |
Memory Bus | 128-bit | 128-bit | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
Bandwidth | 192 GB/s | 192 GB/s | 336 GB/s | 448 GB/s | TBA | 448 GB/s | 512 GB/s |
TGP | 35-95W | 35-95W | 60-115W | 80-125W | TBA | 80-150W+ | 175W |
Configurations | Max-Q Max-P | Max-Q Max-P | Max-Q Max-P | Max-Q Max-P | TBA | Max-Q Max-P | Max-Q Max-P |
Launch | Q2 2021 | Q2 2021 | Q1 2021 | Q1 2021 | Q1 2022? | Q1 2021 | Q1 2022? |
