Así es el Apple A12 Bionic, gracias a una radiografía de TechInsights
26 de septiembre, 2018 |
Comentarios: 4 |
AnandTech
TechInsights consigue retratar a los procesadores más recientes y ahora le llega el turno al A12 Bionic de Apple. Este procesador es el primero que aparece comercialmente en un smartphone con tecnología de 7 nm. Tiene 6.900 millones de transistores y una arquitectura bastante diferente a la de otros SoCs para móviles y tabletas. Tenemos como elementos destacados los dos "big cores" en la parte central izquierda inferior, al lado de la NPU o unidad de procesamiento neuronal para IA. Estos "big cores" tienen ahora 128 KB de caché L1, que dobla los 64 KB del A11 Bionic.
La caché de instrucciones L1 es el doble de grande también. La caché de la CPU sigue siendo del mismo tamaño que la del A11, aunque parece haber sido rediseñada a nivel de arquitectura. Los "small cores" están en el centro abajo, alrededor de su caché L2. La caché del sistema ha sido también rediseñada, con una marcada separación en cuatro unidades, lo cual es similar a lo que se hace en el Snapdragon 845.
La GPU indica que es una evolución de la del A11 Bionic. El cambio de 10 nm a 7 nm impacta en la superficie ocupada por los diferentes elementos del SoC. Los "small cores" han pasado de 0,53 mm2 a 0,43 mm2 (una reducción de un 23%). La GPU se ha reducido un 37%, pasando de 4,43 mm2 a 3,23 mm2. En conjunto, queda claro que Apple sigue liderando el segmento de la tecnología de fabricación, tanto a nivel de nanometros como de diseño de la microarquitectura de los cores.
Tags: Apple, Procesadores
Ver comentarios: 4
