Explicando las características de una fuente de alimentación: Guia para no expertos
Mostrando página 2 de 3
Guía de funcionamiento, certificaciones y protecciones de una fuente de alimentación
En nuestro enchufe tenemos un voltaje demasiado alto para los componentes de un ordenador, por lo que las tareas de una fuente de alimentación empiezan por transformar y rectificar la tensión, adaptando así el tipo de tensión que necesitan los componentes.
Esquema de la corriente alterna
El segundo paso es la rectificación, un proceso por el que la corriente se adapta al tipo de voltaje que requieren los componentes. Tras este proceso ya sólo nos queda afinar el voltaje, lo que consiguen las fases de filtrado y estabilización, que consiguen enviar dentro de nuestro ordenador una energía limpia y adecuada.
Sin entrar en detalles más técnicos de los componentes internos, en estas fuentes de última generación tenemos estándares ATX 3.0 y PCIe 5.0. Estos estándares unifican las conexiones y conectores, como el del cable 12VHPWR y, cumplen con unas características que soportan picos de potencia capaces de asegurarnos el funcionamiento que las tarjetas gráficas más potentes requieren.
Foto de un cable 12VHPWR
En estas fuentes de alta calidad son clave los condensadores prémium, capaces de soportar miles de horas a 100 grados centígrados. Tenemos además diseños internos que minimizan el uso de cableado, ofreciendo un mayor caudal de aire, refrigeración y, por tanto, mayor durabilidad, dando o a los fabricantes la confianza para extender la garantía hasta 10 años.
Foto del interior de una fuente de alimentación, detalle de los condensadores
Además de componentes resistentes, en estas fuentes de alimentación de notable calidad tenemos eficiencias muy altas, lo que supone una generación de calor baja y se traduce en más vida útil y menos ruido en ventilador. En cuanto a ruido y eficiencia tenemos las certificaciones 80 PLUS Platinum en la Straight Power 12 con hasta un 94% de eficiencia y 80 PLUS Titanium en la Dark Pro 13.
Caja de la Dark Pro 13 1300W, detalle de la certificación 80 PLUS Titanium
La eficiencia 80 PLUS va desde el 80% de la certificación básica hasta el 96% en el nivel más alto (a media carga) con nuestra red eléctrica de 230V, una certificación 80 PLUS Titanium de la que be quiet! tiene 10 fuentes listadas, siendo el segundo fabricante con más fuentes de alimentación de este tipo, topes de gama.
Caja de la Dark Pro 13 1300W, detalle de la distribución de poltencia
En la introducción hemos podido ver la distribución de potencia de la Straight Power 12 y, en la línea de 12V sólo teníamos un valor, esto quiere decir que su diseño interno es monorail. En la Dark Power 13 tenemos varios raíles para la línea de 12V que ese encarga de alimentar los componentes más demandantes como la tarjeta gráfica y el procesador.
En una fuente de alimentación multirail cada rail de 12V está dedicado a diferentes cables, por lo que nunca está de más comprobar las especificaciones para distribuir mejor la carga según los componentes que conectemos, un conector de CPU y otro PCIe podrían compartir una rail por ejemplo. Tienen no obstante un punto extra de seguridad por tener que cubrir menos potencia de sobretensión.
Por supuesto en ambas fuentes de alimentación que tenemos como referencia contamos con cables modulares, una comodidad a la hora de gestionar el montaje. En términos de potencia y ancho de banda PCIe ofrece 16 Gigatransfers por segundo en su ranura y la potencia que ofrecen son 75W con 6 pines y 150W con 8 pines. Con PCIe 5 tenemos 32 GT/s en la ranura y en el cable la revisión 12VHPR-2x6 para mejorar la fiabilidad y, podemos adquirir este cable be quiet! con conector acodado a un lado (90º) en LDLC.
Una buena fuente de alimentación es un seguro de vida para nuestro hardware y, en la Straight Power 12 y por supuesto en la Dark Power Pro 13 tenemos todas las protecciones disponibles, un total de 7 que os explicamos a continuación:
OCP (protección contra sobrecorriente): Si un componente intenta consumir mucha más corriente de la que puede suministrar el riel de la fuente de alimentación, entonces el OCP interviene y apaga la fuente de alimentación. Si no hubiera OCP y el componente realmente consumiera mucha más corriente, esa corriente calentaría la fuente de ALIMENTACIÓN, los cables, los conectores, el componente en sí, etc. hasta que se "rompa" el eslabón más débil de esa cadena.
OVP (protección contra sobretensión): OVP evita que la fuente de alimentación se "llene" con voltajes demasiado altos, apagando la fuente de alimentación. Si el OVP no apagara la fuente de alimentación, algunos componentes de la fuente de ALIMENTACIÓN, así como los componentes de la PC (por ejemplo, la placa base) que no pueden manejar esa cantidad de voltaje, se descompondrían.
UVP (protección contra bajo voltaje): UVP es básicamente lo opuesto al OVP. Protege la fuente de alimentación para que no funcione a voltajes demasiado bajos, lo que sorprendentemente puede ser tan dañino como voltajes demasiado altos. Esto puede provocar un mal funcionamiento y / o una sobrecarga de las piezas de la fuente de alimentación. Lo comparas con la situación en la que quieres comenzar a andar en bicicleta con la marcha más alta posible: pones mucha potencia en los pedales, apenas pasa nada, pero aún así la potencia tensa las partes (cadena, rueda dentada, pedal, rodillas, etc.). Con el tiempo, esa tensión puede provocar la falla de las piezas.
SCP (protección contra cortocircuitos): SCP es similar a OCP y representa otra función de protección importante para la fuente de alimentación. Interviene si se produce un cortocircuito, que puede ser causado por un cable defectuoso o por conectar un cable a un conector incorrecto. La función SCP desconecta la fuente de alimentación para evitar defectos adicionales en el hardware.
OPP (protección contra sobretensión): El OPP es otra función de protección que es bastante similar al OCP. Mientras que el OCP se enfoca en gran medida en los rieles, el OPP tiene un ojo puesto en el transformador principal, que es la pieza central de una fuente de alimentación.
OTP (protección contra sobretemperatura): La OTP es una función de protección que simplemente evita que la fuente de alimentación se sobrecaliente. Sorprendentemente, no todas y cada una de las fuentes de alimentación están equipadas con esta función de protección. Sin embargo, todas las fuentes de alimentación ATX de be quiet! están equipados con OTP.
SIP (Protección contra Sobretensiones y Limitador de corriente de Entrada): El SIP consta de dos elementos separados. La protección contra sobretensiones protege la fuente de alimentación de los picos de voltaje. Esto último limita la corriente de entrada y evita que el disyuntor de su casa se active innecesariamente.
Tags:be quiet!, Guías y taller, Fuentes de alimentación
Ver comentarios (1)
