GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 16G Review: tecnologías punteras, excelente rendimiento a 1080p y solvente a 1440p
16 de abril, 2025 |
Fabricante: GIGABYTE
Modelo: GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 16G
Chip: GB206
Velocidad: 2647 MHz
Memoria: 16 GB GDDR7
Conexión: PCIe 5.0 x8
Mostrando página 1 de 22
Características técnicas y descripción
La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 16G OC monta el chip GB206 y es ahora mismo el primer precio en una tarjeta Blackwell con 16 GB de VREAM. En esta versión con overclock tenemos una frecuencia turbo de 2647 MHz (75 MHz por encima del reloj de referencia).
Foto de la tarjeta gráifca, cara de los ventiladores
En la caja GIGABYTE destaca en su dorso su diseño WINDFORCE con bloque de cobre para el núcleo y con compuesto de cobra para sus heat-pipes. Destaca además la estética su RGB con pieza deslizable y la resistencia de su backplate de refuerzo, así como su apertura screen cooling.
Foto de la caja, cara superiorFoto de la caja, cara inferior
Sus ventiladores WINDFORCE miden 8 cms de diámetro y tienen 9 aspas. El ventilador central invierte su giro para reducir las turbulencias. La carcasa combina diferentes diseños con salientes moteados, zonas granuladas cortes de nivel y líneas grabadas. En la pieza deslizable podemos leer CODE / CYBORG.
Foto de la  tarjeta gráfica, cara de los ventiladoresFoto de la  tarjeta gráfica, cara lateral
Esta pieza deslizable permite iluminar el nombre del fabricante o moverla hacia la izquierda para tener la tira de iluminación ARGB directa, como se puede apreciar en la foto previa. En el backplate tenemos indicadas sus dos BIOS, de rendimiento y silenciosa, que se cambian con el interruptor junto al cable de alimentación PCIe de 8 pines.
Detalle del conector de alimentaciónFoto del backplate
La GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 16G OC tiene una amplia apertura screen cooling de 11 por 7 cms en el extremo del backplate. Pesa 795 g., ocupa 2 slots y mide 28cms de largo. Como salidas gráficas la tarjeta gráfica cuenta con los siguientes conectores:
  • 3 x DisplayPort 2.1b
  • 1 x HDMI 2.1b
Detalle de las salidas gráficas
Igual que su predesora Ada Lovelace, la GeForce RTX 5060 Ti tiene el PCIe funcionando a x8 aunque, ahora es 5.0. Seguimos con la misma tecnología de TSMC en el chip, con litografía de 5 nm. En las GeForce RTX 5060 no tenemos versión de 16 GB. A continuación podéis ver las especificaciones de sus hermanas mayor y menor junto a su predecesora: la GeForce RTX 4060 Ti.
 RTX 5070RTX 5060 TiRTX 4060 Ti
ArquitecturaBlackwellBlackwellAda Lovelace
ChipGB205GB206AD106
Litografía5 nm5 nm5 nm
Transistores31,1BTBD22,9B
Superficie chip236 mm2TBD188 mm2
SM / RT Cores483634
Tensor Cores / TMUs192144136
CUDA Cores614446084352
Reloj Base (MHz)232524072310
Reloj Turbo (MHz)251225722535
FP16 TFLOPS30.8723.7022.06
ROPs804848
Caché L2403232
Memoria VRAM12 GB GDDR78/16 GB GDDR78/16 GB GDDR6
Velocidad VRAM28 Gbps28 Gbps18 Gbps
Bus Memoria192 bits128 bits128 bits
Interfaz PCIe5.0 x165.0 x84.0 x8
TGP250W180W160W
Página oficial del producto: GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti GAMING OC 16G.
Tags:Gigabyte, RTX 5060 Ti, NVIDIA Blackwell
