Si nos centramos en lo que hay debajo del “capó” de este portátil ASUS Vivobook Pro 16X OLED; nos encontramos con unas excelentes posibilidades para expandir la capacidad del equipo. En concreto, tenemos dos ranuras SO-DIMM, que permiten tener hasta 64 GB de RAM DDR5-4800. También podemos expandir la capacidad de almacenamiento hasta los 2 TB, o reemplazar el módulo de comunicaciones inalámbricas.
El equipo viene con un sistema de refrigeración solvente, con 5 heatpipes y dos ventiladores con aspas diseñadas y fabricadas para maximizar el flujo de aire minimizando el ruido generado. Tenemos cuatro toberas de salida de aire más una generosa rejilla para aspirar el aire frío en la parte inferior. El espacio interior está aprovechado al máximo, con una batería de 90 Whr.
El TDP combinado de CPU más GPU es de 150W, según apunta ASUS en sus especificaciones oficiales. Pero, en las pruebas, hemos encontrado que el equipo es capaz de ir un poco más allá en cuanto a disipación se refiere. La gráfica, eso sí, llega hasta los 95W cuando la CPU no entra en juego, mientras que la CPU permite máximos de unos 145W, con un régimen sostenido de unos 100W – 105W.
En modo de uso combinado, la GPU se mantiene en torno a los 90W, con un régimen para la CPU que va de los 60W a los 80W, por lo que observamos que, efectivamente, el equipo permite regímenes combinados superiores a los 150W. Hablamos de cifras en el modo de rendimiento máximo, eso sí. Para otros modos, tendremos un rendimiento en Vatios menor, al estar condicionado por el régimen de giro de los ventiladores, ajustado a niveles de ruido progresivamente menores, hasta llegar al modo Silencio. En este modo, el TDP combinado que el equipo soporta es de 60W, lo cual limita el rendimiento de forma sustancial en escenarios donde se use la CPU y la GPU. Si nos limitamos a la CPU o GPU por separado, el impacto es menor.
En los modos de rendimiento y velocidad total, el uso combinado de CPU y GPU entra dentro del paraguas de los 150W de TDP combinado. En el modo estándar, nos quedamos en 90W combinados repartidos entre 60W para la GPU y 30W para la CPU.
Después veremos los detalles acerca de la temperatura que medimos en algunos puntos clave del equipo. Uno de los aspectos que caracterizan a un chasis de policarbonato está relacionado con la capacidad para disipar el calor generado por los componentes internos.
También veremos otros aspectos de funcionamiento, como el de la autonomía del equipo a partir de una batería de 90Whr, con una carga rápida del 50% en 30 minutos usando el cargador de 240W.
La tecnología de la pantalla en este equipo es otro de los puntos destacados. Es una pantalla OLED 3,2K 16:10, con compatibilidad con el estándar VESA DisplayHDR True Black 600, con hasta 600 nits de brillo. Es compatible con Dolby Vision y con el espacio de color DCI-P3 al 100% de su cobertura con validación Pantone y tasa de refresco de 120 Hz. La reducción de las emisiones dañinas de luz azul es otro de sus puntos fuertes.
La tecnología de sonido contempla la compatibilidad con Dolby ATMOS, con altavoces harman / kardon, así como tecnologías de ASUS como el Smart Amplifier y el ASUS Audio Booster. También contamos con tecnologías de procesamiento de audio mediante IA para cancelar el ruido tanto en la grabación con micrófonos como en la reproducción de audio.
