El kit LEPA EXIllusion 240 viene con todo lo necesario para su instalación en equipos con zócalos Intel y AMD. Tornillos, pasta térmica, botella de repuesto para el líquido disipado, colorantes para teñir el líquido refrigerante con nuestro color preferido, sendos ventiladores para refrigerar el radiador, así como adaptadores para conectar la alimentación del bloque de agua y de los ventiladores a la fuente de alimentación. También se incluye un manual de instalación en papel, aunque también se puede encontrar online.
Los ventiladores
Los ventiladores del kit son de 120 x 120 mm, y se acoplan al radiador de agua por donde circula el agua calentada en su paso por el bloque de agua. Tienen una velocidad máxima de 1.800 rpm, y un nivel de ruido máximo de 30 dB. Es un kit silencioso en su funcionamiento, especialmente si dejamos que la velocidad de los ventiladores se regule de forma dinámica, en cuyo caso, para estados que no demanden un rendimiento elevado, girarán a una velocidad baja con un nivel de ruido aún menor.
La bomba
El bloque de agua es de un tamaño superior al de otros modelos. Integra la bomba de agua, así como un sistema de iluminación para el líquido refrigerante y paredes transparentes que dejan ver su interior. El efecto es realmente chulo y efectivo, especialmente si elegimos nuestro color favorito para el colorante, lo que puede darnos ese toque personalizado que siempre gusta tener.
Zona de conexión de los tubos
He aquí las propiedades técnicas del kit:
- Compatibilidad: Intel™ LGA 1150, 1155, 1156, 1366 y 2011; AMD™ FM1, FM2, AM2 y AM3
- Dimensiones del radiador: 274 x 120 x 32 mm.
- Dimensiones del ventilador: 120 x 120 x 25 mm.
- Velocidad del ventilador: 500 RPM - 1800 RPM (+/- 10%)
- Flujo de aire: 22,5 – 81,1 CFM
- Ruido: 14 - 30 dBA
- Presión estática: 3.9 mm/H20
- Potencia: 0.34A
La bomba desde otro lado
