Antec Vortex LUM 360 ARGB Review: Rendimiento y estilo a precio competitivo
30 de abril, 2025 |
Fabricante: Antec
Modelo: Vortex LUM 360 ARGB
Radiador: 360 mm
RGB: Sí
Introducción y descripción
El Antec Vortex LUM 360 ARGB es un kit de refrigeración líquida con ARGB en sus ventiladores y en el bloque. Tenemos para el análisis el modelo de color blanco con radiador de 360 mm. También se comercializa con radiador de 240 mm sólo en color negro para este otro modelo.
Foto del kit de refrigeración líquida
En la caja Antec indica la presión de la bomba, de 1,4 metros de altura. En el dorso el fabricante destaca 5 claves del producto: la presión de sus ventiladores, la densidad de las aletas del radiador y del tejido de los tubos EPDM, el diseño de la espiral RGB del bloque y la base del bloque fabricada con cobre.
Cara frontal de la cajaCara trasera de la caja
Los ventiladores tienen conector propietario con un único cable plano para enlazarlos, rematado con un conector PWM y dos ARGB de 5V, uno hembra y otro macho para poder encadenar otro dispositivo con control RGB. Tienen 9 aspas, su rodamiento es hidráulico con una vida útil de 40.000h. Tienen un rango de giro de 800 RPM a 1800 RPM generando un flujo de aire de 71,5 CFM y una presión estática de 2,45 mmH₂O. El ruido especificado es de 31 dBA.
Foto de un ventilador
El radiador tiene 13 columnas de aletas, los tubos tienen un diámetro de 12 mm y la base de cobre tiene una amplia superficie de 5,5 x 5,5 cms. El efecto RGB del bloque imita a un vórtice, de ahí el nombre del modelo. En los laterales del bloque tiene dos orificios a cada lado para la fijación de las patillas para Intel o AMD. La bomba gira hasta 2.800 RPM, tiene una vida útil de 40.000h, consume 3W y utiliza para su alimentación un cable de ventilador DC de 3 pines.
Foto del radiadorFoto de la base del bloque
La garantía del Antec Vortex LUM 360 ARGB es de 3 años. Como extra tenemos una controladora ARGB compacta para hasta 4 dispositivos. Se alimenta con un cable SATA, tiene fijación magnética y un botón de control para los diferentes modos que al mantenerlo pulsado cambia el modo de control con el cable ARGB de 5V. También cuenta con conector para el control con botón de torre.
Foto de la controladora ARGB
Página oficikal del producto: ANTEC VORTEX LUM 360 ARGB.
Tags:Antec, Refrigeración
