Disipadores de CPU y caja Phanteks PH-TC14PE
Mostrando página 3 de 5
Descripción de los PH-F140TS
Junto con el paquete, Phanteks nos ha dejado también tres ventiladores para caja que, como hemos dicho antes, son iguales a los dos que complementan el PH-TC14PE. Hablamos de los PH-F140TS, y los podemos encontrar en cuatro colores: azul, rojo, naranja y blanco. En características, todos siguen la misma línea, incluido el diseño exterior:
El diseño se caracteriza por las esquinas rectas, por un marco exterior blanco y las aspas del color asignado. El diseño de las mismas sigue el estándar marcado por Phanteks mediante el método M.V.B (Maelström Vortex Booster), un sistema patentado que pone unas muescas a cada aspa para favorecer la conducción del aire. El conector, de 3 pin, puede ir directamente a la placa, o bien podemos usar una de las dos resistencias (sistema llamado QSA) para bajar la velocidad. El tipo de rodamiento recibe el nombre de UFB (Updraft Floating Balance). Las características son parecidas a las puestas arriba:
  • Dimensiones del ventilador: 140 x 140 x 25 mm.
  • Tipo: ventilador para disipador de CPU y para caja
  • Tipo de rodamiento: UFB (Updraft Floating Balance)
  • Aspas: 9 aspas diseñadas con diseño M.V.B (Maelström Vortex Booster)
  • Velocidad: 1.200 ± 10% rpm. Con Q.S.A.: 900 ±10% rpm. Con Q2S.A.: 750 ±10% rpm
  • Fujo máximo de aire: 78,1 CFM. Con Q.S.A: 60,1 CFM. Con Q2S.A: 45,1 CFM
  • Ruido: 19 dB (A). Con Q.S.A: 15.2 dB (A). Con Q2S.A: 13.4 dB (A)
  • Presión estática: 1,21 mm H2O. Con Q.S.A: 0,69 mm H2O. Con Q2S.A. 0.45 mm H2O
  • Entrada de potencia: 0,15 A
  • Voltaje: DC 12V. Entrada de potencia: 1,8 W
  • MTBF: superior a 150.000 horas.
  • Conector de 3 pin
  • Longitud del cable: 400 mm.
Tags:Refrigeración, Atlas Informática, Fuentes de alimentación
Ver comentarios (7)
