B660 AORUS MASTER DDR4
Mostrando página 2 de 9
Características exclusivas de la placa
La B660 AORUS MASTER cuenta con 8 fases DrMOS reales con dobladores para procesador, con una potencia de 60 amperios para cada fase, potencia de sobra para montar un Intel Core i9-12900KS con el que olvidarnos de opciones de overclock, para un procesador con poco margen de OC, una opción por lo tanto muy cómoda para quien busca una placa base de gama alta y no complicarse con configuraciones. Junto a estas 16 fases dobladas para Vcore, las 2 fases restantes son de 50A, una para VCCAUX y VCCGT, que se encargarán de alimentar iGPU o memorias.
El PCB de la B660 AORUS MASTER es de 6 capas, con doble capa de cobre para las conexiones, de 0,07 mm. Para la alimentación de procesador la placa cuenta con un conector ATX de 4 pines y un EPS de 8 pines sólidos, más resistentes y con mejor conducción que los tradicionales moldeados con láminas. El conector ATX es de refuerzo, así que no os preocupéis si no contáis con una fuente con más de 8 pines para CPU.
Al margen de carriles, con B660 también hay un recorte en las líneas Direct Media Interface 4.0, 4 en este caso, con 8 Gigas por segundo que cumplirán para lo que ofrece este chipset, que renuncia además al PCIe 5.0, algo que podría limitarnos el rendimiento de tarjeta gráfica, con modelos de gama alta de GPUs en las próximas generaciones. Es algo a tener en cuenta pero, que tampoco debe obsesionarnos, estamos hablando de soluciones que serán caras y exigentes, con diseños multichip que pedirán muchos vatios y por lo tanto refrigeración.
Q-Flash Plus es un seguro de vida para nuestra placa base que nos permitirá actualizar la BIOS desde pen drive. Nos salvará de BIOS corruptas y nos dará la posibilidad de actualizar a versiones con soporte para procesadores de nueva generación aunque no estén soportados en la versión que disponga la placa, pues solo requiere alimentación de fuente y la BIOS nueva renombrada a GIGABYTE.bin en un pen drive con formato FAT32. El botón para esta función está en el PCB, no es tan cómodo como tenerlo en el panel trasero pero, lo importante es que la opción está. Tampoco tenemos en el panel trasero el botón ClearCMOS pero, os recordamos un truco: podéis conectar el cable del reset de caja a estos dos pines para tenerlo a mano, muy útil a la hora de ponernos a afinar la RAM.
Si queremos gestionar RGB tenemos conectores 5VDG y 12VRGB tanto en el extremo superior-izquierda como en el opuesto, a la izquierda en la parte inferior. En cuanto a su tarjeta de sonido, tenemos un chip Realtek ALC1220-VB CODEC con aislamiento y condensadores de alta calidad, que ofrece un SNR de 120 dB. Su salida digital es compatible con PCM, el método tradicional por impulsos, y Direct Stream Digital (DSD) de señal por pulsos. AORUS acompaña además a esta tarjeta de sonido con un preamplificador de auriculares con selección automática de ganancia, detectando la impedancia del periférico. Por último, podemos destacar sus controladoras de red Intel I225-V de 2,5 GbE para la conexión LAN y la AX201 para conexión wireless Wi-Fi 6.
Tags:Placas Base, Aorus, Intel B660, Intel Alder Lake
