En las especificaciones de los disipadores vienen indicados los sockets compatibles aunque, en ocasiones se hacen revisiones posteriores que amplían la compatibilidad a zócalos nuevos y no se refleja en la web del vendedor. Si tenéis dudas contactad con la tienda, es muy probable que haya una persona encargada de aspectos de compatibilidad que pueda resolver esta duda. Una vez tenemos claro que el disipador entra en nuestra caja y cuenta con el anclaje para nuestra placa, solo nos quedará pedir un equipo premontado o seguir las instrucciones para realizar la operación en casa.
Los fabricantes han ido adaptando sus disipadores para las plataformas de AMD, cuyo diseño de anclaje a zócalo es rectangular, antes encontrábamos soportes de bloque en los disipadores económicos que cruzaban la base del disipador en perpendicular, al usar las abrazaderas de las placas AM con disposición vertical, los heatpipes quedaban en horizontal y el flujo solo se podía configurar hacia arriba o hacia abajo, algo que no quieres ver si tu caja no tiene ventilador superior.
Los disipadores para las últimas placas AM4 pueden hacer uso del sistema de abrazaderas, del back plate (tablilla en el dorso de la placa que refuerza el anclaje), o usar íntegramente un sistema propio. Aquí lo que nos gusta ver es metal, las soluciones más económicas usan en muchas ocasiones plástico, entregando al usuario piezas más endebles. Pensad también que al ser zócalos diferentes, el anclaje puede cambiar, por ejemplo usando abrazaderas metálicas pero, un push pin en plataforma Intel, unas patas que usan por ejemplo los disipadores de serie de este fabricante. Es una opción poco fiable y de escasa durabilidad, si optáis por lo más barato, no lo toquéis demasiado, no se puede tener todo...
Una vez montado, aseguraos de que ha quedado firme, se han dado casos de anclajes con holguras por diferencias del tamaño del PCB de las placas. Si os ocurre y de verdad queréis ese modelo, pedidle una alternativa al fabricante, probablemente tenga la pieza para el plan B y os lo envíen sin coste alguno. Nos queda un plan C incluso más fácil: cambiarlo por otro modelo.
La pasta térmica preaplicada es muy cómoda, salvo en el caso que hemos citado de los disipadores de serie de AMD, que "la mezclan con pegamento", esa pasta la carga el diablo... Sabed que la diferencia entre pastas térmicas es escasa, entre una gama media y una alta hay muy pocos grados, a nos ser que nos animemos con compuestos metálicos, conocidos en nuestro foro como "baba de alien". Esto mejor se lo dejamos a los más entusiastas, son termoconducción a otro nivel que se usa en consolas y portátiles gama alta pero, corrosivas, nos dejarán el procesador sin serigrafía y por lo tanto sin garantía.
Para el resto de los mortales no penséis que no merece la pena comprar una pasta de calidad, una jeringuilla nos durará mucho tiempo y cuesta sobre 10€, es una herramienta que todo aficionado a la informática debe tener en casa. Ya nos queda muy poco, estamos cerca de instalar el disipador en nuestro ordenador, llega el momento de aplicar la pasta térmica pero ¿cuál es el método bueno? Lo cierto es que cada maestrillo tiene su librillo pero, la idea es tener una fina capa bien esparcida en todo el IHS, sin "burbujas" de aire de por medio. Hay quien la esparce con una tarjeta, quien hace una X, quien, como yo, deja un pegotillo en el medio, de un tamaño entre un guisante y una lenteja... A veces hay que probar una segunda vez, al quitar el bloque ves como se ha esparcido. Os compartimos un vídeo de un asiático de cuyo nombre no quiero acordarme, que está muy bien, gracias majo.
¿Es ruidoso el ventilador del disipador, se calienta demasiado tu procesador? Tal vez sea hora de meterle mano. Las BIOS cada vez son más amigables, antaño no gestionaban señales de pulsos de 12v (PWM de 4 pines) y voltaje constante, lo que significaba tener un conector PWM que solo podía entregar 12V a ventiladores DC de 3 pines, haciendo funcionar el ventilador al máximo de revoluciones. Ahora selecciona de forma automática el conector y con unos pocos clicks puedes ir más allá del modo silent, normal y performance, asignando tu propia curvatura de voltaje.
Además, en procesadores Ryzen hay picos de temperatura que necesitarán una curva especial, muy suave al principio, es muy molesto tener un ventilador dando acelerones y frenazos. Y no solo esto, también nos permiten asignar la velocidad a la temperatura del sensor de regulación de voltaje (VRM), mucho menos errático. Este método requerirá que monitoricemos previamente sus temperaturas para las diferentes cargas en procesador, es algo más de trabajo pero, una vía muy interesante para regulación.
Si no queremos entrar en BIOS también podemos regular ventiladores mediante software, bien el que pueda facilitar el fabricante o bien de terceros (yo soy más bien de lo segundo). Hace unos años SpeedFan era un referente, un programa gratuito tedioso pero, que llevaba la regulación a otras cuotas pudiendo gestionar el voltaje de los ventiladores en función de varios sensores. No puedo más que agradecer a Alfredo Milano los servicios prestados a la comunidad.
En la actualidad, el relevo del software libre lo toma Fan Control. No hemos tenido el placer de probarlo, aquí un servidor pagó Argus Monitor antes de conocer la existencia de Fan Control. Si queréis saber más acerca de las posibilidades de estos programas, en el foro tenemos un hilo donde hemos comentado el funcionamiento y las bondades de estas aplicaciones, podéis consultarlo clickando AQUÍ. Si no os pica el gusanillo, os avanzo que regular ventiladores de caja en función de CPU y GPU, a mí me mola bastante.
