GIGABYTE Geforce RTX 3070 Ti Vision OC 8G
2 de julio, 2021 |
Fabricante: GIGABYTE
Modelo: GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G
Chip: GA104-400-A1 Ampere
Velocidad:1.830 MHz (referencia de 1.770 MHz)
Memoria: 8 GB a 19.000 MHz. Bus de 256 bits
Conexión: PCI Express x16 v3.0/4.0
Mostrando página 1 de 21
Introducción y descripción de la tarjeta gráfica
Gigabyte, para los que sigan un poco la trayectoria de este fabricante de componentes, suele segmentar sus propuestas en el apartador de tarjetas gráficas de un modo similar para todas las familias, con la excepción de los modelos más exclusivos, como los que usan refrigeración líquida. Los modelos GAMING OC o VISION OC, EAGLE o EAGLE OC y la Aorus Master son los que encontramos en la gama RTX 3070 Ti. En las RTX 3080 tenemos las Waterforce o las XTREME también: a medida que sube la potencia de rendimiento, aumentan las posibilidades de refrigeración y overclocking.
La estética de la gama VISION OC es la característica en color blanco (o cercano al blanco). Es curioso, pero tanto Gigabyte como MSI, por poner otro ejemplo, diferencian las propuestas para creativos, fotógrafos, creadores de contenidos o diseñadores gráficos a través del uso del color blanco. En este caso, la diferenciación es un poco “de esa manera”, porque como veremos, el rendimiento en juegos es básicamente el mismo que el de la RTX 3070 Ti GAMING OC.
Las formas son diferentes a las de la GAMING OC, pero en esencia temenos la misma tecnología de refrigeración y PCB, que son los elementos que mejor caracterizan a una tarjeta gráfica de alto rendimiento. Hablamos de un precio de unos 1.000 euros. Es esencialmente el mismo que el precio de la GAMING OC, todo sea dicho. Al menos en estos tiempos que corren, de escasez de componentes. Luego nos centraremos en las diferencias concretas en la parte tecnológica. Spoiler: no son muchas, pero sí son importantes según quién la vaya a usar.
La placa comparte el mismo panel de conexiones traseras que el de la GAMING OC, aunque “el chasis” es algo más minimalista. Conserva el escalón de la parte trasera para igualar la altura de la tarjeta a la del panel de fijación de las tarjetas de expansión mientras la altura en el resto aumenta para albergar los ventiladores de mayor diámetro.
Tenemos también los tres ventiladores típicos del sistema de refrigeración WindForce 3X con tres ventiladores (dos de 90 mm y uno de 80 mm con giros alternos que evitan que se formen fluctuaciones de aire que interfieran con el flujo de aire en la caja. El backplate es otra presencia imprescindible, con la ranura de paso del aire Screen Cooling, así como un uso generoso de cobre, tanto para la parte de contacto con la GPU y la memoria de vídeo como para los heatpipes que llevan el calor al radiador de aluminio.
Recuerda que necesitarás prácticamente tres slots para alojar esta tarjeta sin que haya problemas de espacio. Necesita su espacio, especialmente para la parte de la refrigeración y flujo de aire.
También es compatible con iluminación RGB Fusion 2.0 aunque la zona activa es la del logotipo en la parte superior de la tarjeta. No es que sea una fiesta, precisamente, aunque con una tapa de cristal templado y una iluminación ambiente comedida, los efectos serán visibles, aunque discretos. Ten en cuenta que Gigabyte orienta esta GPU a creativos y profesionales, por lo que la estética está pensada para ser comedida y no llamar demasiado la atención.
GIGABYTE GeForce RTX 3070 TI Gaming OC 8G GIGABYTE Geforce RTX 3070 Ti Vision OC 8G
  • Núcleo GA104-400-A1 Ampere
  • ROPs: 96
  • ROPs: 96
  • Frecuencia de GPU: 1.830 MHz (boost) (oficial de 1.770 MHz)
  • Frecuencia de memoria: 1.188 MHz (19.000 MHz efectivos)
  • Ancho de banda de la memoria: 608 GB/s
  • Transistores del chip: 17.400 millones, Samsung 8 nm
  • Bus: PCI Express 4.0 / 3.0
  • Bus de memoria: 256 bits
  • 6.144 núcleos CUDA
  • Unidades de texturizado (TMUs): 192
  • Texture fill-rate: 339,8 Gigatexels/s
  • Ray-tracing Cores: 48
  • Pixel fill-rate: 169,9 GPixel/s
  • Compatible con DirectX 12
  • 8 GB GDDR6X
  • 8 GB GDDR6X
  • Compatible con Direct Compute 5.0, OPEN CL, CUDA, DirectML, Vulkan, PhysX, OpenGL 4.6
  • Conexiones: DisplayPort 1.4a x2, HDMI 2.1 x2
  • TGP: 290 W
  • TGP: 290 W
Página oficial del producto: GIGABYTE Geforce RTX 3070 Ti Gaming OC 8G.
Tags:Gigabyte, RTX Ampere, RTX 3070 Ti, Tarjetas Gráficas
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
