Seasonic Syncro Q704 Connect
30 de mayo, 2021 |
Fabricante: Seasonic
Modelo:Syncro Q704 Connect DGC-750
Placas soportadas:Extended ATX, ATX, Micro ATX, ITX
Material:Aluminio más tapa lateral de cristal templado
Mostrando página 1 de 6
Introducción y descripción externa de la Seasonic Syncro Q704 Connect
Seasonic es más conocida por sus fuentes de alimentación que por las cajas, un mercado donde, de hecho, tiene presencia desde hace tan solo unos meses. Seasonic ya había desarrollado anteriormente alguna solución dentro del segmento de las fuentes de alimentación en la que trabajaba con la idea de organizar el cableado de un modo avanzado, la Seasonic Connect donde la fuente de alimentación no se conecta a la placa, sino a una caja de distribución que, en este caso, se puede acoplar a la caja mediante fijaciones magnéticas.
La caja Seasonic Syncro Q704 Connect es una evolución de ese concepto, en el que Seasonic ofrece una caja óptima en la cual instalar la fuente de alimentación Seasonic Syncro, en este caso particular en la variante de 750W, pero con opciones de 650W y 850W también. Seasonic comercializa la caja propiamente dicha junto con la fuente de alimentación. No es que no se pueda usar otra fuente con la caja, o que la fuente (más el módulo de conexiones) no se pueda usar en otra caja (algo más complicado y no especialmente recomendable), sino que el conjunto fuente más caja, tal y como viene, es óptimo si buscamos como prioridad la limpieza del conjunto.
Esta “limpieza” proviene de la organización de los cables dentro del módulo de conexiones. Seasonic consigue llevar las conexiones a lugares tan cercanos a los conectores de los cables en la placa base, que no hace falta que “viajen” elevados por encima de los componentes. Por ejemplo, el conector ATX se lleva a pocos centímetros del conector en la placa base. Cuando la distancia no sea tan reducida, lo que se puede hacer es llevar los cables por debajo de la placa o los laterales, y sacarlos tan cerca de los conectores como se pueda.
Directamente, los conectores de los ventiladores y la iluminación salen del distribuidor de conexiones por detrás de la placa. El sistema de reparto de cables incluye un hub que gestiona la conexión de los ventiladores PWM y la iluminación para que el software de control de la placa “hable” con ellos. Además, la caja viene con cuatro ventiladores preinstalados: tres frontales y uno trasero. Son ventiladores Nidec nada menos, de muy alta calidad.
La caja tiene un acabado excelente, como corresponde a una caja de gama alta, con un precio elevado. La tapa transparente lateral encaja perfectamente y puede abrirse mediante un sistema de desbloqueo más bisagra. Podemos quitar esta tapa fácilmente y volver a encajarla en su sitio con igual facilidad, algo que solo tendremos que hacer para el montaje.
Es una caja de tipo mid-tower o semi torre con cuerpo de aluminio y panel lateral transparente de cristal templado. Los cuatro ventiladores Nidec pueden instalarse tanto en la parte frontal (3) o en la superior (3) o en la parte trasera o en la parte que está justo sobre la fuente de alimentación. Hay espacio para ventiladores de 120 mm o 140 mm en todas las ubicaciones, salvo en la parte de la fuente, donde el máximo tamaño es 120mm. Los ventiladores Nidec que vienen con la caja son de 120 mm. El radiador de las soluciones de refrigeración líquida puede estar en la parte superior o en la parte delantera cuando hablamos de radiadores de hasta tres ventiladores (360 mm). En la parte trasera solo podremos instalar radiadores de 120 mm o 140 mm.
Para el almacenamiento, la caja viene preparada para instalar tres unidades SSD de 2,5’’ en una ubicación clásica bajo la placa base, más dos unidades adicionales de hasta 3,5’’ junto a la fuente en la parte inferior. El distribuidor de conexiones viene con tomas de alimentación para estas unidades en zonas cercanas a estas ubicaciones.
Es una caja para el montaje invertido de la placa. De este modo, la tarjeta gráfica queda arriba y las conexiones quedan más abajo. Es una fórmula que se usa en más cajas. Si montamos un sistema de refrigeración líquida con el radiador instalado en la parte superior de la caja, esta disposición puede no ser totalmente óptima, eso sí.
Todas las zonas para flujo de aire están protegidas mediante filtros extraíbles que se fijan magnéticamente. De este modo, podremos limpiarlas cuando hayan pillado polvo de forma apreciable. La refrigeración es importante en una caja como esta, destinada a albergar configuraciones de gama alta con componentes exigentes en cuanto a disipación.
Las conexiones están agrupadas convenientemente en la parte superior. No falta USB-C, dos USB de tipo A, entrada de micrófono tipo jack de 3,5 mm y salida de auriculares de 3,5 mm, así como botón de reset y de encendido.
La caja de distribución de las conexiones de alimentación y para los ventiladores se puede ver desde afuera, aunque no vemos las conexiones propiamente dichas sino la parte en la que aparece el logo de Seasonic. El acabado es perfecto y rompe con la monotonía de las habituales tapas traseras de otras cajas.
La caja viene con un buen número de accesorios, incluyendo unos guantes de tela para no dejar huellas durante el montaje. La caja es limpia y elegante, pero es fácil dejar marcados los “dedazos”. También viene con una gamuza y, por supuesto, con todos los tornillos necesarios para instalar las unidades de almacenamiento y otros componentes como los PCIe.
Página oficial del producto: Seasonic Syncro Q704 Connect .
Tags:Seasonic, Cajas de ordenador, Fuentes de alimentación
Ver comentarios (2)
