TRX40 Aorus Xtreme
26 de noviembre, 2019 |
Fabricante: Aorus
Modelo: TRX40 Aorus Xtreme
Chipset: TRX40
Socket: sTRX4
Memoria: DDR4
Mostrando página 1 de 10
Los nuevos procesadores HEDT de alto rendimiento de AMD Threadripper 3 no vienen solos: la compañía ha tenido a bien estrenar CPUs en conjunción con un nuevo chipset, el TRX40, además de un nuevo socket, que pasa del TR4 al sTRX4. Veremos si hay diferencias significativas respecto a las dos generaciones previas de placas para Threadripper, pero lo que parece seguro es que si teníamos alguna de ellas, los nuevos Threadripper 3 no van a funcionar en ellas (entre otras cosas porque el socket ha cambiado). En principio, estas placas permitirán desatar el poder total de los nuevos procesadores, aumentando el ancho de banda gracias a la especificación PCIe Gen4, pero también a una mayor cantidad de pistas PCIe, un diseño eléctrico mejorado y, por supuesto un procesador capaz de mover montañas. Hoy veremos si todo esto es cierto.
TRX40 Aorus Xtreme
Que como primer ejemplo de estas nuevas placas base TRX40 nos llegue esta TRX40 Aorus Xtreme es, sin duda, comenzar a lo grande. No hablamos de una placa base para pusilánimes: es un verdadero caballo de metal, con un diseño impresionante y un desempeño de esos que te dejan pálido. No en vano, la TRX40 Aorus Xtreme exhibe un diseño futurista que añade placas metálicas en la superficie para una máxima conducción del calor: el chipset principal viene disipado activamente por un ventilador de 5 cm. que se esconde bajo dos placas metálicas, las cuáles, además, servirán para disipar pasivamente los discos M.2 NVMe que la placa es capaz de soportar. Esta cobertura metálica, conocida como Thermal Reactive Armor, logra disipar el calor no sólo del chipset o los discos, sino del resto de chips y componentes porque, como podemos ver, cubre casi toda la superficie de la TRX40 Aorus Xtreme.
TRX40 Aorus Xtreme
La disipación no acaba aquí: GIGABYTE se ha tomado en serio que esta placa va a usar electricidad a tope y requiere de una buena ventilación. Para ello, la TRX40 Aorus Xtreme cuenta con heatpipes de gran tamaño (8 mm.) que cruzan las fases de alimentación, además de una cobertura de aluminio en la placa de conexiones trasera para maximizar el efecto. Las zonas de contacto con los chips, así como con las unidades M.2, vienen dotadas de pads térmicos de 1,5 mm. de grosor, lo que va a lograr disipar el calor de las unidades y evitar el temido throttling. Para rubricar el conjunto, la base de la TRX40 Aorus Xtreme está heca de nano carbono, que maximiza el contacto térmico. Fijaos bien que esta solución térmica hace que, en su conjunto, la placa pese más de lo normal, además de que obliga a poner en ángulo recto los conectores SATA y demás conectores (como cabeceras USB, etc.). Esto, que puede parecer un inconveniente, en realidad es una ventaja: los cables se van a doblar menos.
Como hemos dicho, la protección de los M.2 se puede quitar (son dos placas en forma de ángulo), y de esta forma se ve esta zona de la placa:
TRX40 Aorus Xtreme
El otro punto a destacar de la TRX40 Aorus Xtreme (y vais a ver que hay muchos puntos a destacar) es la conectividad. A simple vista vemos 4 puertos PCIe x16 completos: en realidad todos ellos son PCIe Gen4, y como hablamos de una placa con chipset TRX40, la potencia de estos puertos será máxima. De hecho, los 4 puertos, además de esta versión PCIe, son x16/x8/x16/x8 con baja impedancia. Se puede conseguir un ancho de banda de 31,5 GB/s en los puertos PCIe, y realmente es la mejor solución para conectar una tarjeta gráfica y una unidad de almacenamiento PCIe a su máxima velocidad: sin ir más lejos, con la TRX40 Aorus Xtreme se nos adjunta un adaptador AIC PCIe x16 que sirve para colocar 4 unidades M.2 NVMe en RAID, capaz de otorgar un ancho de banda superior (luego lo veremos mejor). Por lo pronto, los puertos M.2 NVMe de la placa son un total de 3, capaces de un ancho de banda de 64 GB/s.
TRX40 Aorus Xtreme
Las placas HEDT de AMD se han caracterizado, como las de Intel, por disponer de nada menos que 8 slots de RAM: la TRX40 Aorus Xtreme dispone de compatibilidad quad channel con módulos DDR4 de hasta 4.400 MHz, y soporte de perfiles A-XMP. Sin duda, todo un portento que merece la pena explotar al máximo. Sin duda, este aspecto viene muy unido al componente eléctrico, y es que merece la pena señalar que la TRX40 Aorus Xtreme dispone de nada menos que 16+3 fases de alimentación digital, y sin el empleo de duplicadores (cada fase es genuina). El controlador Infineon TDA21472A se encarga de la gestión energética, y gracias al PCB con doble capa de cobre, se logra una mayor conductividad entre las pistas PCIe, con 0 interferencias. Se trata de una placa que soporta procesadores de altísimo rendimiento, capaces de ofrecer hasta 64 pistas PCIe, por lo que la gestión energética ha de ser confiable y segura.
TRX40 Aorus Xtreme
Como antes decíamos, la TRX40 Aorus Xtreme destaca por la conectividad, entre otras tantas cosas. En la parte trasera vamos a encontrar lo siguiente: botón de Q Flash+ (flasheo de BIOS desatendido), botón de Clear CMOS, 8 puertos USB 3.2 (uno de ellos tipo C, y otro es el que usaremos para el flasheo desatendido), conectores para las dos antenas WiFi incluidas, conector ethernet gigabit, conector de 5GbE, 6 jacks dorados de audio, y salida S/PDIF digital.
Página oficial del producto: TRX40 Aorus Xtreme.
Tags:Placas Base, Aorus, AMD Threadripper, Gigabyte
  • Insta360 X5 Esencial Kit 8K
