Si este modelo que os presentamos hoy os suena es porque analizamos uno muy parecido en su momento. Pero que no os engañen: los Corsair Void RGB Elite Wireless de hoy veréis que mejoran aquéllos, con sutiles pero necesarios cambios, que veremos luego. Esencialmente, vamos a sopesar unos auriculares con una apariencia, un diseño y unos acabados idénticos a los referenciados: construcción de alta calidad (aleación de aluminio, y fibra de vidrio PA6 como plástico exerno) que asegura la máxima durabilidad y una ergonomía extraordinaria. Se ha usado fibra sintética tanto para la cara interna de los pabellones auriculares como para la diadema.
Los Corsair Void RGB Elite Wireless se compactan ligeramente respecto a los auriculares a los que aducíamos antes, aunque mantienen su peso. En cuanto a características, mejora la frecuencia de respuesta (la máxima aumenta hasta los 30 kHz) y aumenta la sensibilidad del micrófono integrado. Por lo demás, contamos con auriculares de neodimio de 50 mm. como estamos acostumbrados, botones de control en el lado izquierdo (encendido, mute del micrófono, rueda de volumen), y los logos de Corsair, que se pueden iluminar y personalizar con ledes RGB gracias al software iCUE de la marca. También contamos con el conector micro USB para la carga de la batería interna (se adjunta cable), y un led que nos indica la susodicha carga. Por supuesto, se adjunta el receptor USB inalámbrico.
Y es que los Corsair Void RGB Elite Wireless cuentan con emisión inalámbrica de sonido en una frecuencia de 2,4 GHz, audio convertible en 7.1 surround (esto se realiza mediante software). Por supuesto, disponemos de un micrófono integrado, flexible y con acabado en goma, que además de disponer de cancelación de ruido, es de tipo omnidireccional, y con elevada sensibilidad, como hemos adelantado antes.
Os dejamos las especificaciones oficiales de estos auriculares:
- Modelo: Corsair Void RGB Elite Wireless
- Colores disponibles: blanco y carbón
- Iluminación RGB
- Audio: Stereo / Dolby Headphone 7.1
- Conductores: 50mm. de neodimio
- Batería: hasta 16 horas
- Frecuencia de respuesta: 20Hz - 30 KHz
- Impedancia: 32 Ohms @ 1 kHz
- Presión de sonido: 116 dB
- Micrófono omnidireccional con cancelación de ruido
- Impedancia del micrófono: 2,0k Ohms
- Respuesta de frecuencia del micro: 100Hz - 10kHz
- Sensibilidad del micro: -42dB (+- 3 dB)
- Dimensiones: 200 x 200 x 95 mm.
- Peso: 390 gramos
- Garantía de 2 años
