drobo 5N2
14 de abril, 2017 |
Fabricante: drobo
Funciones destacadas: servidor de datos y de correo, almacenamiento on-line y local, replicación on-line, sai integrado...
Introducción y descripción
Después del 5N, drobo nos trae hoy el NAS 5N2, que en esencia es lo mismo que aquél pero con una boca de LAN más. De hecho, y tal y como podemos observar por las fotos, tenemos exactamente la misma apariencia, y pocos cambios vamos a observar. Al igual que viéramos en el modelo anterior, artículo que os recomendamos leer para más señas, el 5N2 también posee 5 bahías para la instalación de discos, con lo que vamos servidos en cuanto a almacenamiento se refiere. Haciendo un repaso rápido por fuera y por dentro, recordar el acabado brillante del frontal, la tapa frontal que se puede retirar para el acceso a las bandejas de discos, o el juego de leds en la zona inferior, para que sepamos en todo momento lo que sucede en este NAS. 5 discos y soporte para 1 mSATA para hacer de acelerador de caché, además de una batería que permitiría acabar operaciones urgentes en caso de fallo energético. En drobo han pensado en todo.
El drobo 5N2 por delante
Como podemos ver, realmente el 5N2 es estéticamente un clon del 5N. Se presenta, pues, como una caja de color esencialmente negro, con la tapa frontal antes mencionada, y en la parte trasera una buena zona de disipación con perforaciones para que pase el aire, y abajo lo interesante: el botón de encendido, el conector de alimentación, y la doble boca LAN. Esta doble boca es lo que realmente diferencia al 5N2 del 5N, lo que podría parecer una simpleza, pero nada más lejos de la realidad: con estas dos bocas LAN podremos aumentar el ancho de banda utilizado en operaciones on-line, lo que irá muy bien para, por ejemplo, restauraciones pesadas o backups grandes de datos. Por otro lado, se añade la función Disaster Recovery, que emplearía la doble boca LAN para precisamente hacer una copia de los datos del usuario y datos vitales en caso de que ocurra algún accidente.
Detalles
En la base del NAS encontraremos la compuerta para acceder a la casilla donde encajaríamos el disco de caché opcional, y en donde vemos las gomas en las patas para que el NAS no se desplace. Como se puede observar, estamos ante el mismo NAS por fuera (sería difícil distinguir el 5N del 5N2 a simple vista). Con todo, en el interior, hay un procesador más potente en su interior (en este caso un Marvell Armada XP ARMv7 a 1,6 GHz), acompañado de 2 GB de RAM (DDR3 Hynix H5TQ4G63CFR), una unidad de almacenamiento flash interno AP-UM001GR31CG-2MSNRT de 1 GB, y los dos chips Marvell 88E1318-NNB2 para la LAN, y la controladora SATA Marvell 88SE9170-NNX2 (con soporte también para el disco de caché opcional mSATA). Sus dimensiones son de 150,3 x 185,4 x 262,3 milímetros, y su peso de 3,9 kilos sin ningún disco instalado ni instalador.
Bandejas de acceso
Los complementos que se adjuntan con el 5N2 son los de siempre: alimentador externo (con transformador eléctrico), dos cables de red ethernet, y un manual de instrucciones.
Página oficial del producto: Drobo 5N2.
Tags:drobo, Almacenamiento, Redes
