La forma, el diseño y la intención no diferencia en exceso este Enermax Liqmax II 120 de cualquier otro kit de refrigeración líquida que haya podido pasar por nuestras manos. Tenemos la misma configuración: bomba unida a una parrilla (en este caso de 120 milímetros, a la que podemos unir dos ventiladores de dicho tamaño) mediante dos tubos por los que pasa líquido refrigerante ya sellado de fábrica en el interior del kit, y el cual no requiere de mantenimiento alguno. Como vemos, en esto Enermax no ha innovado especialmente, pero se puede decir que en este tipo de kits ya está todo inventado:
Así son los ventiladores
Así, contamos con líquido refrigerante ya introducido y que no requiere de mantenimiento alguno durante el tiempo que lo estemos usando (nunca nos dicen cuánto es eso, pero a buen seguro habremos cambiado de disipador antes de que podamos fechar una caducidad). El Enermax Liqmax II 120 dispone de algo llamado shunt channel, o canal de derivación o desvío, que a grandes rasgos minimiza la condensación de puntos calientes y permite una refrigeración activa mucho más uniforme y segura.
Por otro lado, el la bomba dispone de un diseño bastante llamativo, con el logo de Enermax en la parte superior, que además es capaz de operar con un ruido casi nulo (luego veremos si esto es cierto o no) gracias a un sistema de impulso cerámico que alarga su durabilidad. Y si queremos indicativos visuales de los modos a los que puede operar, nada como el led blanco de la bomba, que podremos ver desde fuera si disponemos de una caja con ventana lateral, por ejemplo.
Detalles, como la zona de contacto o la bomba
Respecto a los ventiladores, como vemos son dos unidades de 12 centímetros con aspas en forma de alas de murciélago que, en teoría, son más eficientes a la hora de mover el aire, y que ya hemos visto en otros ventiladores de la marca. Los ventiladores poseen un pequeño interruptor integrado que permite seleccionar tres modos de operación: modo silencioso, rendimiento y overclock, cada uno adaptado al entorno que decidamos escoger. Su conexión es mediante 4 pin con control PWM. Además, el kit posee un sistema de montaje bastante sencillo, tal y como vamos a ver luego.
Os dejamos las especificaciones técnicas del Liqmax II 120:
- Compatibilidad: Intel LGA 2011/1366/1155/1156/1150/775; AMD FM2+/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+
- Material de la zona de contacto: cobre
- Peso (sin ventilador): 580 gramos
- Tipo de rodamiento de la bomba: cerámico
- MTBF de la bomba: 50.000 horas
- Velocidad del motor de la bomba: 2.700 RPM (conector de 3 pin)
- Dimensiones del radiador: 120 x 154 x 27 mm.
- Material del radiador: aluminio
- Longitud de los tubos: 300 mm.
- Material de los tubos: goma (poliamida)
- Dimensiones de los ventiladores: 120 x 120 x 25 mm.
- Velocidades: 500 a 1.200/1.600/2.000 RPM
- Modelo de ventilador: BS (double batwing)
- Nivel de ruido: 16 - 23/30/35 dBA
- Flujo de aire: 27,7 - 58,3/75,5/96 CFM
La bomba más de cerca
