Fabricante: Cooler Master
Modelo: HAF X
Placas soportadas: micro-ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX.
Material: acero laminado y plástico
Si el espacio no nos importa, y necesitamos de él (esto no es una paradoja), lo que hoy presentamos puede ser la opción que estamos buscando. Porque hay veces en que el espacio interior de una caja no es suficiente, y el que hay fuera de ella no nos importa, y en esos casos opciones como la Cooler Master HAF X se erigen como, casi, la única solución: una caja de gran tamaño con muchísimas cosas que colocar en su interior. De hecho, no sería de extrañar que, en un primer vistazo, pensáramos que la HAF X está destinada a servidores.
Embalaje original
Nuevamente, en el embalaje se muestra la imagen de la unidad en primer plano, y detrás las características que iremos viendo en este artículo, y que avanzamos aquí: dock para discos duros, soporte para USB 3.0 en el frontal, diseñada para refrigeración líquida, etcétera. Posee multitud de detalles, como los complementos que la acompañan: pieza para sujetar tarjetas gráficas pesadas, manuales de instrucciones, tornillos y piezas de montaje de todo tipo (se incluyen bridas, y hasta un speaker), un alargo para cable de alimentación, e incluso unas ruedas.
La HAF X es la evolución de la HAF (High Air Flow), así que la refrigeración de los componentes internos y la conducción del aire generado por los ventiladores es esencial en esta unidad. ¿Será verdad?
Imágenes cedidas por el fabricante
Cooler Master HAF X
