F.A. Be Quiet! Straightpower E7 CM 680 W
Mostrando página 2 de 5
Características
Como siempre, una etiqueta nos informa de las características esenciales de esta fuente, aunque nosotros las detallamos a continuación:
Especificaciones
Especificaciones técnicas y características:
  • Frecuencia de entrada: 50-60 Hz
  • Amperajes máximos de salida: +3,3V (28A), +5V (28A), +12V1 (18A), +12V2 (18A), +12V3 (18A), +12V4 (18A), -12V (0,5A), +5VSB (3A)
  • Compatible con la última versión ATX – 12V 2.3 / EPS versión 2.92
  • PFC Activo con PF de 0,99 (a carga completa 100%)
  • Cuatro raíles (4 raíles separados de 12V)
  • Tiempo de espera de >19ms (a carga completa 100%)
  • Gran durabilidad de hasta 100.000 horas a 25° C
  • Concepto Ultra Silencioso con ventiladores SilentWings de 120 mm de Be Quiet!
  • Cable todo-en-uno
  • Cable recubierto
  • Conector de placa base flexible de 20/24-pines
  • Compatible con Multi-GPU a través de 4x PCIe
  • Compatible con las principales redes del mundo (CA 100 - 240V)
  • Versatilidad en conectores estándar (por ejemplo S-ATA, HDD, FDD, P4)
  • Múltiples opciones de conexión. (por ejemplo 4+4-pines)
  • Plena potencia en operaciones 24/7
  • Seguridad: OCP (Ante sobrecargas de corriente), SCP (Cortocircuitos), OVP (Ante sobrecargas de voltaje), UVP (Ante bajadas de voltaje), OPP (Ante sobrecargas de potencia), OTP (Ante sobrecargas de temperatura)
  • Tests de seguridad aprobados internacionalmente
Complementos
Como buena fuente modular, dispone de diferentes cables fijos y extraíbles. Ahí van:
  • ATX 20-24 pin (x1) -fija-
  • APTX 4 pin (x1) -fija-
  • Molex + alargo de ventilador (x2) -fija-
  • PCI-Express 6+2 pin + 6 pin (1 cable x 2 conexiones) -modular-
  • EPS 8 pin (x1) -modular-
  • Floppy (x1) -modular-
  • SATA + molex (4 cables x 6 conexiones cada una) -modular-
Conexiones y cables
Ahora, mediremos los cables para saber su longitud, a fin de hacernos una idea:
  • Conector de corriente ATX de 24 (20+4) pins -> 60 cm de extremo a extremo
  • Extensores ventiladores + molex -> 57 cm (+15 cm por extensión)
  • Conector EPS 12V de 4 pin -> 60 cm
  • Conector EPS 8 pin -> 56 cm
  • Conector PCI Express 6+2 pin -> 56 cm
  • Conector PCI Express 6 pin -> 56 cm
  • Cable SATA -> 55 cm (+15 cm por extensión, incluidos molex)
  • Cable molex -> 55 cm (+15 cm por extensión, incluido el de disquetera)
Tags:Fuentes de alimentación
Ver comentarios (15)
