No esperábamos cosas extrañas en los resultados, y así ha sido. En las tres velocidades probadas se demuestra una clara escalabilidad en todos los resultados, excepto algunas salvedades (ya se sabe que este tipo de pruebas nunca son perfectas), pero en todo caso ésa es la tendencia general. Las pruebas sintéticas son las que más acusan el salto entre 1.333 y 1.866, lo que demuestra que merece la pena subir en megaherzios, si bien nunca son escalones increíblemente grandes. Esto es lo que vemos en pruebas como Winrar o Sandra (en ésta última quizá se note un poco más).
El Airflow, los 3 módulos y uno en solitario
Sin embargo, en tests como Supreme Commander o X3 apenas hay cambios destacables, e incluso vemos que las velocidades superiores ganan a las inferiores en algunos casos, pero en todo caso eso es "culpa" de la variabilidad de los propios tests. En el resto de pruebas, como 3DMark por ejemplo, encontramos la escalabilidad esperada, exceptuando algún que otro caso de poca importancia.
Más planos de un sólo módulo
Nuestro límite se ha quedado en los 2.006MHz justos, y no se ha podido subir más allá de esa cifra. En los casos en los que intentábamos subir más también manipulábamos el voltaje de las memorias que, para evitar daños irreversibles, no podíamos subir más allá de 1,625v; 2.006MHz fue el límite máximo. En todo caso, puesto que nuestra placa base va con DDR3 a 1.600MHz nativos, y ya hemos comprobado que la estabilidad depende tanto de las propias memorias (incluso entre módulos del mismo modelo y marca) y de la cantidad ingente de opciones de la placa, no podemos hacer ninguna conclusión precipitada.
Se ha utilizado el perfil XMP para elaborar las pruebas, y se ha manipulado el CBLK para conseguir los incrementos en la memoria, lo que ha logrado en muchos casos cierta estabilidad. Para que el sistema no sufriera, los incrementos debían ser progresivos y no bruscos.
Más imágenes
Comentando un poco el sistema Airflow, tenemos aquí una herramienta para los que quieran atreverse a superar los 1.65v. Hay que decir que estos dos ventiladores nos han generado un ruido de 57 dBA (41 dBA ambientales), así que son bastante ruidosos, algo que con un rehobus, por ejemplo, se puede solucionar.
