Fabricante: GIGABYTE
Modelo: GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G
Chip: GB205
Velocidad: 2550 MHz
Memoria: 8 GB GDDR7
Conexión: PCIe 5.0 x8
La GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G monta el mismo chip GB206 que el modelo Ti pero, con recortes de especificaciones y con una única configuración de memoria de 8 GB GDDR7. GIGABYTE tiene en su catálogo el modelo AERO de 3 ventiladores y este más económico en color blanco.
En la caja podemos ver el diseño del bloque en contacto con el núcleo y la VRAM en dos zonas, del que surgen a un lado dos heatpipes en forma de U y hacia el extremo otros 3 para distribuir el calor hacia las aletas. La potencia de fuente de alimentación recomendada es de 450W. El TGP de las GeForce RTX 5060 es de 145W.
El diámetro de sus ventiladores es de 9 cms y tienen 9 aspas. Son ventiladores que el fabricante bautiza como Hawk, están rematados con pequeños alerones y tienen líneas en la parte central del aspa y dientes en la exterior para atravesar con mayor facilidad el aire y aumentar la presión estática.
El backplate es de plástico. En el tenemos grabados los nombres del modelo de GPU, el del fabricante y el de la familia de GPUs gaming de NVIDIA además del eslogan "RISE TO THE TOP" junto al conector de alimentación. La apertura del screecooling mide 77 mm a cada lado. El PCB mide tan sólo 10 cms y la GPU 21 cms de largo.
El conector PCIe 5.0 es físicamente x8, mide la mitad que un x16, lo que le permite tener el PCB tan corto. El TGP de la GeForce RTX 5060 es de 145W, 35W menos que el modelo Ti. Se alimenta con un único conector PCIe de 8 pines.
La GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G dispone de las siguientes salidas gráficas:
- 3 x DisplayPort 2.1b
- 1 x HDMI 2.1b
El chip GB206 está fabricado con tecnología de TSMC de 5 nm. Tiene 30 RT Cores de 4ª generación y 120 Tensor Cores de 5ª generación. En este modelo concreto tenemos un overclock de 2550 MHz, 53 MHz extra frente al reloj turbo de referencia. Tiene 48 ROPs, 120 TMUs, 3840 CUDA Cores y un bus de memoria de 128 bits. Su memoria VRAM es de 28 Gbps y la caché L2 es de 32 MB.
| | RTX 5060 | RTX 4060 | RTX 5060 Ti | RTX 4060 Ti |
| Arquitectura | Blackwell | Ada Lovelace | Blackwell | Ada Lovelace |
| Chip | GB206 | AD107 | GB206 | AD106 |
| Litografía | 5 nm | 5 nm | 5 nm | 5 nm |
| Transistores | 21,9B | 18,9B | 21,9B | 22,9B |
| Superficie chip | 181 mm2 | 159 mm2 | 181 mm2 | 188 mm2 |
| SM / RT Cores | 30 | 24 | 36 | 34 |
| Tensor Cores / TMUs | 120 | 96 | 144 | 136 |
| CUDA Cores | 3840 | 3072 | 4608 | 4352 |
| Reloj Base (MHz) | 2280 | 1830 | 2407 | 2310 |
| Reloj Turbo (MHz) | 2497 | 2460 | 2572 | 2535 |
| FP16 TFLOPS | 19,18 | 15,11 | 23.70 | 22.06 |
| ROPs | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Caché L2 | 32 | 24 | 32 | 32 |
| Memoria VRAM | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR6 | 8/16 GB GDDR7 | 8/16 GB GDDR6 |
| Velocidad VRAM | 28 Gbps | 17 Gbps | 28 Gbps | 18 Gbps |
| Bus Memoria | 128 bits | 128 bits | 128 bits | 128 bits |
| Interfaz PCIe | 5.0 x16 | 4.0 x8 | 5.0 x8 | 4.0 x8 |
| TGP | 145W | 115W | 180W | 160W |
Página oficial del producto: GIGABYTE GeForce RTX 5060 EAGLE OC ICE 8G.
