Fabricante:MSI
Modelo: Stealth A16 AI A3XWJG
Procesador: AMD Ryzen AI 9 HX 370, 12 cores y 24 hilos
Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, 110W TGP máximo, 24 GB VRAM
Memoria: 64 GB LPDDR5x-7500
Pantalla: 16" QHD+(2560x1600), 240Hz, OLED
Almacenamiento:1 TB SSD PCIe Gen4 x4
Peso:2,1Kg para un grosor de 1,99 cm
El MSI Stealth A16 AI+ que traemos a nuestro banco de pruebas destaca sobre todo por su delgadez y su ligereza. Con 1,99 cm de grosor y 2,1 Kg de peso, estamos ante un equipo que podríamos considerar casi como un Ultrabook de 16’’ de pantalla. Al fin y al cabo, el chasis está fabricado con materiales técnicos como la aleación de magnesio para la carcasa. Otros detalles relativos al diseño industrial los encontramos en las bisagras que permiten abrir la pantalla 180 grados.
El portátil viene con pantalla de 16’’ con resolución de 2.560 x 1.600 píxeles con tecnología OLED, marcos muy estrechos y mecanizados de muy buena calidad. Estamos ante un portátil premium, todo sea dicho, con un precio superior a los 4.000 euros para la configuración analizada. Es un portátil posicionado para audiencias preferiblemente profesionales en el ámbito del diseño gráfico, la autoría y edición de vídeo e imagen, la programación o la educación en áreas de conocimiento STEM preferiblemente (ciencia, ingeniería, matemáticas, etcétera). La sobriedad de su diseño está alineada con esta orientación profesional. Por supuesto, si lo queremos usar para jugar, podemos hacerlo. Después veremos cómo es el rendimiento de este portátil en diferentes aplicaciones y benchmarks.
El equipo viene con un sistema de refrigeración compuesto por siete heatpipes y dos ventiladores, con un diseño “slim" adecuado para no comprometer las dimensiones del portátil. Especialmente el grosor. No cuenta con “maletero”, aunque las toberas de salida del aire de los dos ventiladores ocupan un espacio considerable en los laterales y la parte trasera. De hecho, hacen que las conexiones tengan un espacio disponible muy escaso hasta el punto de solo contar con un puerto USB-C.
Concretamente, tenemos en el lateral derecho la toma de alimentación de la fuente de alimentación de 240W, un puerto USB-A 3.2 Gen2, el puerto USB-C de tipo USB4. compatible con Thunderbolt 4, DisplayPort y PD 3.0, más el jack de audio combo. En el lateral izquierdo tenemos el puerto RJ45 2.5 GbE, el HDMI 2.1 y un USB-A 3.2 Gen2 más la ranura Kensington Lock.
La webcam tiene un interruptor físico de privacidad, que facilita la tarea de bloquear la grabación en el supuesto de que alguien consiga hacerse con el control del portátil de forma no deseada. Entre otros elementos destacables de diseño, encontramos los altavoces Dynaudio. Nada menos que seis, contando los 2 altavoces propiamente dichos y los 4 woofers de refuerzo de frecuencias. El teclado es steelseries con iluminación RGB a escala de tecla, con teclado numérico independiente. Es el elemento más “gamer” de todo el portátil, todo sea dicho, aunque es un teclado óptimo tanto para jugar como para productividad.
El lector de huella dactilar es otro componente interesante. Está ubicado a la derecha del touchpad y refuerza la orientación profesional del equipo. Además, los elementos de iluminación RGB en la carcasa, prácticamente “brillan por su ausencia”, como quien dice. De esta manera, también se potencia un uso como portátil. El peso y tamaño del MSI Stealth A16 AI+ es apropiado para un uso como portátil para llevar en nuestros viajes. Siempre junto con el cargador de 240W, que es como podremos sacar partido a todo el rendimiento de su CPU y su GPU. Con batería, después veremos qué autonomía conseguimos. Adelantamos que será una autonomía formidable para un laptop como este.
El cargador de 240W es bastante cpmpacto. Con un adaptador USB-C, podremos llegar a 100W de alimentación, que limitarán el rendimiento efectivo del equipo, aunque serán suficientes para tareas ofimáticas o de ocio multimedia.
Página oficial del producto: MSI Stealth A16 AI+ A3XWX.
