En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. En el circuito hay alrededor de un 5% de aire y no lo queremos en la bomba, el líquido la lubrica y el giro de este "ventilador" está pensado para estar totalmente sumergido. En ningún caso el bloque debe ser el punto más alto del circuito. Del mismo modo que el aceite, al tener menor densidad que el agua, el aire se sitúa en el punto más alto. Se explica de forma simple con el siguiente vídeo.
Tener aire en el bloque supone mayores RPMs de giro y mayor fricción, más desgaste y ruido. No nos vamos a encontrar esta situación ubicando el radiador arriba de la torre. Podría darse el caso al instalarlo en el frontal, depende de la caja y del tamaño del radiador. Al margen de este detalle, existe la posibilidad de que el radiador coja aire fresco de fuera (colocado en el frontal), o que expulse fuera de la caja, ubicándolo en la parte superior. Siempre que se pueda, estando en el frontal, los tubos colocados bajo es la posición óptima. La idea es alejar el aire de estos, si no llegan tampoco es ningún drama.
Lo que debemos tener claro es que el radiador instalado en la parte frontal va a transmitir el calor del procesador al interior de la caja pero, va a refrigerarse en mayor medida frente a una configuración horizontal en la parte superior, ya que arriba los ventiladores expulsarán el aire "arrastrando" todo el calor que se ha generado en la caja. Algunas torres cuentan con diseños que rompen los esquemas básicos como tres ventiladores en un lateral o en una zona inferior aislada, y en ocasiones nos encontraremos con algunas sorpresas al cambiar flujos. Siempre podemos probar pero, los principios básicos son los descritos.
