Corsair Vengeance RGB PRO SL
9 de febrero, 2021 |
Fabricante: Corsair
Arquitectura: DDR4
Velocidad: 3.600 Mhz
Timmings: 18-22-22-42
Voltaje: 1,35 V
Modelo: CMH32GX4M2D3600C18
Cantidad memoria: 32 GB (2 x 16 GB)
Mostrando página 1 de 5
Introducción y descripción
Corsair ha demostrado que en esto de las memorias RAM es un verdadero experto. Su familia de memorias de alto rendimiento se divide entre las familias Dominator Platinum y Vengeance, y dentro de cada una hay variantes en función de mejoras en rendimiento, cantidad de RAM, latencias, etcétera. La que traemos hoy pertenece a la familia Vengeance. En concreto hablamos de un kit de memoria DDR4 Corsair Vengeance RGB PRO SL. En esencia, sigue los derroteros en cuanto a diseño, acabados, potencia y rendimiento que ya hemos visto en las Vengeance PRO RGB, y se limita a unos cambios en el diseño de los disipadores, y a la inclusión de kits con cantidades y configuraciones distintas de RAM.
Fijándonos en el diseño, como se ha dicho, Corsair vuelve a contar con un disipador pasivo de aluminio con acabado en corona, el cual deja espacio en el margen superior para una barra compuesta por 10 ledes RGB, que es el corazón de la iluminación del kit. En la parte superior de los laterales se describen unos espacios triangulares que permiten que pase la luz RGB, y en los Vengeance RGB PRO SL estos triángulos son más numerosos y están más juntos que los que vemos en las Vengeance RGB PRO. El disipador cuenta con un grosor de 7,6 mm. y una altura de 44 mm., por lo que en principio podremos instalar disipadores amplios en la CPU y kits de refrigeración líquida sin que estos módulos supongan una molestia real. Estos disipadores de aluminio encapsulan el PCB de las memorias y, gracias también a los pads de silicona térmica que hay entre chips y el encapsulado de aluminio, se puede disipar eficientemente el calor generado por los chips.
El kit en concreto que llega a nosotros es el CMH32GX4M2D3600C18, que en esencia define un kit con 2 módulos de RAM de 16 GB cada uno (total de memoria 32 GB), latencias CL18 y frecuencia de salida de los módulos de 3.600 MHz mediante perfil XMP (o A-XMP). Los chips de RAM empleados son Samsung B-Die de 20nm, chips empleados en muchos de los módulos de Corsair y que han demostrado sobradamente su fiabilidad. Este kit en concreto lo forman, como se puede ver, dos módulos de RAM, con lo que es apto para configuraciones Intel y AMD actuales que se monten sobre placas mini ITX o micro ATX con sólo 2 slots de RAM, y nos permitirá no renunciar a una buena cantidad de RAM gracias a su densidad de memoria.
Os dejamos las especificaciones concretas de este kit Corsair Vengeance RGB PRO SL:
  • Memorias tipo DDR4
  • Capacidad: 32 GB (16 GB x 2)
  • Kit dual channel
  • Velocidad testada: 3.600 Mhz
  • Latencias testadas: 18-22-22-42
  • Voltaje: 1.35V
  • Unbuffered
  • Non-ECC
  • Velocidad SPD: 2.133 MHz
  • Voltaje SPD: 1.20V
  • Garantía de por vida
  • Compatible Intel XMP 2.0
Página oficial del producto: Corsair Vengeance RGB PRO SL.
Tags:Corsair, Memoria
