inno3D iChiLL GeForce GTX 1070 X4
31 de diciembre, 2016 |
Fabricante: inno3D
Modelo: iChiLL GeForce GTX 1070 X4
Chip: Pascal GP104
Velocidad: 1.620 / 1.822 MHz (Boost)
Memoria: 8 GB GDDR5
Mostrando página 1 de 16
Introducción y descripción de la tarjeta gráfica
Aunque puede que a algunos no les suene tanto como otros fabricantes, inno3D es un viejo conocido dentro del sector. En esta ocasión no ha dejado escapar la oportunidad de presentar una tarjeta gráfica no sólo enmarcada en la actual generación de NVIDIA serie GTX 1000, sino que la ha dotado de un sistema de disipación y unos acabados... digamos que diferentes. Porque ésas son las dos características más destacadas de esta iChill GeForce GTX 1070 X4, y de las que vamos a hablar ahora mismo. Antes de eso, un pequeño detalle: puede parecer una tontería, pero inno3D opta por adjuntar un bundle que debemos mencionar. Y es que en pocas ocasiones recibimos regalos cuando hacemos desembolsos tan grandes como el requerido para una tarjeta gráfica... Aquí nos regalan una alfombrilla para ratón, que puede parecer un detalle anodino, pero que nosotros recibimos de buen grado.
La compleja tarjeta
Sin más preámbulos, veamos qué tiene esta nueva GeForce GTX 1070 X4 de iChill. Lo primero de todo, su sistema de disipación, que ya vemos que es una enormidad (quizá demasiado voluminoso en su conjunto). Todo ocupa los dos slots de rigor, pero no sobra ni un sólo hueco, como podemos ver en las imágenes. El sistema desarrollado por inno3D recibe el nombre de Active Power Control System (A.P.C.S.), y consta de 3 partes: el disipador de aluminio (de 123 piezas, y mucho más grande de lo normal), los ventiladores activos (hasta un total de cuatro), y el arnés donde éstos van fijos. Por su parte, las piezas de aluminio están acompañadas de dos grupos de heatpipes (3 x 6 mm. + 2 x 8 mm.), que ayudan en la disipación.
Detalles a tener en cuenta
La tarjeta viene equipada con nada menos que cuatro ventiladores activos. Tres de ellos vienen insertados en la cobertura metálica frontal (la cual podemos extraer sin necesidad de herramientas, por cierto), y son tres unidades de 92 milímetros. El cuarto ventilador está en el lateral superior de la tarjeta, y es de 50 milímetros. Según nos comenta inno3D, sirve para disipar el calor que acumulan los heatpipes, que están justo en esa zona. Incluir ese cuarto ventilador es una exclusiva de este modelo analizado (que no en vano recibe el nombre de iChill GeForce GTX 1070 X4 (hay un modelo con 3 ventiladores con el subtítulo X3, para más señas). Veremos en las pruebas si la existencia de 4 ventiladores afecta o no en el rendimiento, y sobretodo en el ruido.
Conexiones
Por otro lado, el arnés metálico principal ayuda en la disipación principal, y se puede quitar como hemos dicho. Además de contener los ventiladores (los cuales se pueden extraer también), cierra el conjunto con un backplate (HerculeZ), fortificando la tarjeta. Esto provoca un aumento de las dimensiones de la tarjeta (302 x 115,2 mm., y ocupa dos slots y medio, de hecho) y de su peso en general (cerca de los dos kilos). Si queremos un toque de color, lo tenemos: el logo de inno3D se puede iluminar de diferentes colores vía software.
Os dejamos la lista de especificaciones de esta tarjeta, en comparación con la Founder's Edition:
NVIDIA GTX 1070
  • Núcleo Pascal a 16nm
  • Clusters gráficos: 3
  • ROPs: 64
  • Frecuencia de GPU: 1.506 MHz; Boost: 1.683 MHz
  • Ancho de banda de la memoria: 256 GB/s
  • Transistores del chip: 7.200 millones
  • Bus: PCI Express 3.0
  • Bus de memoria: 256 bits
  • 1.920 núcleos CUDA
  • Streaming Multiprocessors: 15
  • Unidades de textura (TMUs): 120
  • Texture fill-rate: 192,8 Gigatexels/s
  • Compatible con DirectX 12
  • 8 GB GDDR5
  • Compatible con Direct Compute 5.0
  • Conexiones: DVI-D x1, DisplayPort x3, HDMI x1
  • TDP: 150 W
  • ROPs: 64
  • Frecuencia de GPU: 1.620 MHz; Boost: 1.822 MHz
  • Ancho de banda de la memoria: 262,7 GB/s
  • Texture fill-rate: 194,4 Gigatexels/s
  • 8 GB GDDR5
  • TDP: 190 W
Página oficial del producto: inno3D iChiLL GeForce GTX 1070 X4.
Tags:NVIDIA GeForce, NVIDIA, Gaming, Tarjetas Gráficas
