CORSAIR presenta una amplia gama de accesorios para la serie FRAME 4000
7 de abril, 2026 |
Nota de Prensa
CORSAIR presenta una amplia gama de accesorios para la serie FRAME 4000 y una nueva herramienta de configuración que facilita la personalización
MILPITAS, California (EE. UU.), 7 de abril de 2026 – CORSAIR® (Nasdaq: CRSR) se enorgullece de presentar una amplia gama de accesorios de alta calidad para los chasis semitorre de la serie FRAME 4000, junto con una nueva herramienta de configuración basada en web con visualización en tiempo real que permite personalizar fácilmente tu chasis FRAME 4000D existente o crear una versión personalizada con las piezas que desees.
Esta práctica plataforma facilita la experimentación con diferentes piezas, y una útil función "Ayúdame a elegir" ofrece detalles sobre las características de cada accesorio para guiarte en el proceso de personalización de tu PC.
*Precios sujetos a cambios
Conviértelo en algo personal:
El configurador FRAME aprovecha el diseño modular de los chasis de la serie FRAME para permitirte crear un chasis único que se adapte a tus necesidades estéticas y de rendimiento, tanto ahora como en el futuro.
Por ejemplo, si deseas un FRAME 4000D negro con el panel frontal ELITE WOOD, una pantalla táctil LCD XENEON EDGE de 14,5" en el panel lateral y una cubierta compacta para la fuente de alimentación, ahora es posible con tan sólo unos clics.
Los nuevos accesorios son totalmente compatibles con el FRAME 4000D, lo que permite a los propietarios actualizar y personalizar su sistema sin necesidad de sustituir el chasis principal. Hay cinco categorías de piezas: panel frontal, panel lateral izquierdo, bandeja de la placa base, cubierta de la fuente de alimentación y panel frontal de E/S. Aquí están los nuevos accesorios por categoría:
Panel frontal
  • 3D-Y Airflow: el panel frontal de serie está diseñado para optimizar el flujo de aire.
  • RGB Flow: un nuevo panel con iluminación RGB integrada con control de placa base y excelente ventilación.
  • WOOD: un nuevo diseño a partir de una sola pieza de madera auténtica para garantizar un veteado uniforme, disponible en negro/nogal o blanco/roble.
  • ELITE WOOD: un diseño paramétrico único sobre una pieza maciza de madera auténtica, que garantiza un veteado uniforme en toda la pieza. También disponible en negro/nogal o blanco/roble.
  • Vidrio plano: un panel frontal totalmente de cristal para un aspecto limpio.
  • Vidrio pixelado: un panel frontal de cristal que da un efecto pixelado a los ventiladores RGB.
Panel lateral izquierdo
  • Vidrio + malla: presenta una ventana de cristal templado con un panel inferior de malla que ayuda a ocultar los cables para un aspecto ordenado.
  • Vidrio totalmente templado: un panel lateral de cristal templado de cobertura total para ver fácilmente tu hardware.
  • Kit de montaje LCD: instala fácilmente una pantalla táctil LCD Xeneon Edge de 14,5" en el panel lateral.
  • Kit de admisión de aire frío: permite instalar 3 ventiladores de 120 mm para mejorar el flujo de aire de la GPU.
  • Acero plano: un aspecto clásico para quienes desean una construcción minimalista.
Bandeja de placa base
  • Acero estándar: la bandeja base es rígida y ligera y admite placas base con conector inverso.
  • RapidRoute 2.0: diseño perforado para poder mover y girar las bridas ajustables, y facilitar así la gestión de cables.
  • ELITE: una bandeja de primera calidad forjada a partir de una sola pieza de aluminio para lograr una rigidez y un peso ligeros excepcionales, con bordes cortados con diamante.
Cubierta de PSU
  • Longitud completa: esta cubierta admite 2 ventiladores de 120 mm y presenta un diseño de travesaño pensado especialmente para el panel lateral de cristal+malla.
  • Compacta: una cubierta compacta para la fuente de alimentación que admite 2 ventiladores de 120 mm para mejorar la refrigeración de la GPU y que se combina a la perfección con una ventana lateral de cristal templado y longitud completa.
Panel frontal de E/S
  • Estándar: incluye 2 puertos USB 3.2 Gen 1 5Gb/s Type-A y 1 puerto USB 3.2 Gen 2x2 20Gb/s Type-C, auriculares/micrófono y un botón de encendido.
  • ELITE: un panel premium con 1 puerto USB Type-C 20Gb/s y 2 puertos 5Gb/s con un botón de encendido de tipo MX Green, iluminación ARGB y conector combo para auriculares/micrófono.
Instalación sencilla
Todos los nuevos accesorios para la serie FRAME 4000 son componentes de alta calidad que han sido meticulosamente diseñados y ampliamente probados. Son fáciles de instalar y sustituyen directamente a los componentes originales utilizando los mecanismos de instalación existentes para un proceso sin complicaciones. Los accesorios también incluyen una garantía de dos años para mayor tranquilidad.
Cada uno de los accesorios puede añadirse al chasis de la serie FRAME 4000 en la herramienta de configuración con visualización instantánea desde tres perspectivas diferentes: frontal, lateral y en ángulo, para que puedas ver exactamente cómo queda en el chasis en tiempo real. Puedes intercambiar piezas fácilmente hasta obtener la configuración exacta que desees.
El configurador FRAME es una herramienta web que te permite elegir el aspecto y las características de tu chasis con una interfaz fácil de usar. Ya se encuentra disponible para el FRAME 4000D y se puede acceder a él aquí.
Disponibilidad, garantía y precios
Los accesorios para FRAME 4000 Series de CORSAIR ya se pueden adquirir mediante la tienda web de CORSAIR y la red de establecimientos y distribuidores autorizados de CORSAIR en todo el mundo.
Los accesorios para FRAME 4000 Series de CORSAIR cuentan con una garantía de dos años, el servicio de atención al cliente y la red de soporte técnico en todo el mundo de CORSAIR.
Para ver los precios actualizados de los accesorios para FRAME 4000 Series de CORSAIR, consulta el sitio web de CORSAIR o comuníquese con su representante comercial o de ventas local de CORSAIR.
Páginas web
Para acceder al configurador del CORSAIR FRAME 4000D, visita:
corsair.com/frame-4000-configurator
Si deseas obtener más información sobre el panel frontal del CORSAIR FRAME 4000 Series WOOD, visita:
corsair.com/frame-4000-wood-panel-frontal
Si deseas obtener más información sobre el panel frontal del CORSAIR FRAME 4000 Series ELITE WOOD, visita:
corsair.com/frame-4000-elite-panel-frontal-de-madera
Si deseas obtener más información sobre el kit de montaje para LCD CORSAIR FRAME 4000, visita:
corsair.com/frame-4000-lcd-mounting-kit
Si deseas obtener más información sobre el kit de admisión de aire frío CORSAIR FRAME 4000 Series, visita:
corsair.com/frame-4000-cold-air-intake-kit
Si deseas obtener más información sobre la bandeja para placas base CORSAIR FRAME ELITE, visita:
corsair.com/frame-elite-motherboard-tray
Si deseas obtener más información sobre el panel frontal de E/S CORSAIR FRAME ELITE, visita:
corsair.com/frame-4000-elite-front-fpio
Tags: Corsair
