Nueva Nintendo Switch 2 con un cambio muy esperado
20 de marzo, 2026 |
Fuentes japonesas dicen que Nintendo está preparando una nueva Nintendo Switch 2. Esta versión contará con un cambio importante que es necesario para cumplir con la normativa europea en materia de reparabilidad y sostenibilidad ambiental.
La nueva Nintendo Switch 2 tendrá una batería intercambiable fácilmente. Esta revisión tendrá la batería colocada de tal manera que se podrá cambiar muy fácilmente sin tener que desmontar nada de la consola, así que los mismos usuarios podrán cambiar la batería si es necesario.
La batería es uno de los componentes de cualquier consola o dispositivo portátil que más sufre, y que más se desgasta, con el uso. Conforme vamos utilizando la consola vamos cargando la batería para que pueda funcionar, y esto completa ciclos de carga que van reduciendo la capacidad de retención de la batería.
Dependiendo del uso, una batería de este tipo puede perder entre un 5% y un 10% de su capacidad de retención, así que en cuatro años puede llegar a perder entre un 20% y un 40% de su capacidad de retención, lo que quiere decir que su duración por carga será mucho más baja.
Cambiar la batería es la única manera de solucionar este problema, pero si la batería no es fácil de cambiar se hace necesario recurrir al servicio técnico para que desmonte la consola, lo que complica y encarece el proceso. Esto es lo que quiere cambiar la gran N con la nueva Nintendo Switch 2, que no sabemos si será exclusiva de Europa.
Tags: Nintendo Switch, Consolas
