NVIDIA podría lanzar una GeForce RTX 5050 con 9 GB de VRAM
5 de marzo, 2026 |
Comentarios: 1 |
Un rumor de una fuente fiable dice que NVIDIA está preparando un nuevo producto, una nueva tarjeta gráfica de gama de entrada que complementará a la GeForce RTX 5050 de 8 GB, la GeForce RTX 5050 de 9 GB.
Es un rumor que puede parecer un poco loco, pero tiene credibilidad. NVIDIA podría lanzar esa GeForce RTX 5050 con 9 GB utilizando chips de memoria de 3 GB y un bus de 96 bits.
Esos dos serían los principales cambios que traería esa nueva GeForce RTX 5050. El modelo actual tiene un bus de 128 bits y 8 GB de GDDR6 a 20 Gbps, así que su ancho de banda es de 320 GB/s.
La versión nueva tendría un bus de 96 bits y 9 GB de GDDR7, que debería funcionar a 28 Gbps. Al tener memoria gráfica más rápida se compensa la reducción del bus de memoria, y tendríamos un ancho de banda de 336 GB/s.
La nueva GeForce RTX 5050 no solo tendría 1 GB más de memoria gráfica sino que además su ancho de banda sería un poco más alto (16 GB/s más) gracias al uso de GDDR7. No sería un "downgrade", sino todo lo contrario, aunque la mejora frente al modelo de 8 GB sería muy pequeña.
Habría sido más interesante que NVIDIA hubiera utilizado esos chips de 3 GB para crear una GeForce RTX 5060 con 12 GB de memoria gráfica, pero parece que no va a ser el caso.
Esa GeForce RTX 5050 con 9 GB tendría las mismas especificaciones que el modelo de 8 GB, no contará con menos ni con más shaders, aunque podría funcionar a mayor velocidad.
La misma fuente de este rumor dice que NVIDIA podría empezar a producir la GeForce RTX 5060 con chips GB205 con una baja cantidad de shaders funcionales para compensar la "escasez" de GB206.
RTX5060 GB205 incoming
NV has jammed AIC with 5060Ti 8G, and later realized Oh shit, no GB206 for 5060. And here comes the solution: 5060 based on GB205. Poor AICs need to make a new 5060 PCB design to house the GB205. Basically making a 5070 PCB with an 8-pin connector.
— MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) March 4, 2026
Tags: Tarjetas Gráficas
  • Qnap World Tour 2026: Novedades y estrategia de ciberseguridad para 2027
  • GIGABYTE AI TOP ATOM de 64 GB amplía las posibilidades para el desarrollo de IA de escritorio
  • Consigue gratis el videojuego Bounty Train en GOG
  • El Kirin 9050 Pro de Huawei viene con cores fabricados en el proceso N+3 de SMIC y SRAM N+2
  • El peligro de comprar hardware usado: baneado por utilizar una CPU de segunda mano
  • Se deja ver una muestra de ingeniería del AMD Ryzen 9 5900X3D con 128 MB de caché L3
  • Requisitos de Call of Duty: Modern Warfare 4
  • A NVIDIA le sale la IA por la culata: DGX Spark baja a 64GB pero cuesta más que el original de 128GB
  • Este mod permite jugar a Diablo II Resurrected en 3D real y primera persona
  • Se filtran los primeros procesadores Intel Nova Lake-S: hasta 28 núcleos bLLC
