ASUS ROG Zephyrus G16 y NVIDIA GeForce RTX 50: gaming, creación y productividad en tu mochila
3 de marzo, 2026 |
ASUS cuenta con un as en la manga cuando se trata de ofrecer formatos portátiles gaming premium y ligeros que además sean atractivos para audiencias tan exigentes como las de los creadores o quienes trabajan en escenarios de productividad, especialmente aquellos en los que la aceleración de IA juegue un papel destacado.
Hablamos de la familia de portátiles ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) GU605. Una familia de portátiles con pantalla de 16 pulgadas que busca equilibrar portabilidad y potencia en un chasis de aluminio de apenas 1,49 cm de grosor en su parte más delgada y 1,95 kg de peso para modelos con RTX 5090 y RTX 5080, quedándose en 1,85 Kg para los modelos con gráficas RTX 5070 y RTX 5060.
En esta generación, ASUS combina el procesador Intel Core Ultra 9 285H con GPUs NVIDIA GeForce RTX 50 que escalan hasta la RTX 5090 Laptop. Además, se apoya en tecnologías de renderizado por IA como la más reciente DLSS 4.5 de NVIDIA  para exprimir al máximo las pantallas con alta frecuencia de refresco sin disparar el consumo ni el ruido.
El máximo rendimiento en un formato delgado: Core Ultra 9 285H + RTX 50 con Dynamic Boost
En el corazón del Zephyrus G16 (2025) encontramos el Intel Core Ultra 9 285H (Arrow Lake-H hasta 5,4 GHz, 16 núcleos / 16 hilos) acompañado de la NPU Intel AI Boost (hasta 13 TOPS), una combinación orientada tanto a cargas de productividad como a flujos creativos y aceleración por IA. Con todo, para cargas de IA más exigentes, será la GPU de NVIDIA la que consiga los mejores resultados, especialmente si elegimos las GPUs con más memoria VRAM (16 GB en la RTX 5080 Laptop y 24 GB en la RTX 5090 Laptop).
La memoria RAM tampoco se queda corta, con hasta 64 GB de memoria RAM LPDDR5X 7467. Una cantidad suficiente para todo tipo de tareas, ya se trate de gaming nivel entusiasta, creadores o escenarios de productividad muy exigentes.
En gráficos, ASUS estructura el catálogo alrededor de NVIDIA GeForce RTX 50 Laptop, con configuraciones que llegan a:
  • RTX 5060 Laptop con 8 GB GDDR7
  • RTX 5070 Laptop con 8 GB GDDR7
  • RTX 5080 Laptop con 16 GB GDDR7
  • RTX 5090 Laptop con 24 GB GDDR7
Y, lo más relevante para entender el posicionamiento delgado pero potente, es el presupuesto energético conseguido por ASUS: en el caso de las variantes superiores, la RTX 5090 Laptop se anuncia con ROG Boost a 120 W, desglosado como 100 W + 20 W Dynamic Boost.
Ese binomio (GPU de gama alta + TGP sostenido en un chasis fino) es donde cobra especial importancia la parte de software: cuanto más eficiente sea el pipeline de render, más fácil es sostener rendimiento alto sin penalizar temperaturas.
Pantalla OLED a 240 Hz: el escenario perfecto para lucir DLSS 4.5
ASUS acompaña esa potencia con una pantalla pensada para mostrar tasas de frames elevadas: el Zephyrus G16 incorpora panel ROG Nebula OLED 2.5K de 240 Hz y 0,2 ms de tiempo de respuesta, con certificación VESA DisplayHDR True Black 500.
Aquí es donde entra en juego la evolución de NVIDIA: con DLSS 4.5, la compañía amplía su enfoque de escalado y generación de frames con un nuevo modelo de Super Resolution basado en Transformer de segunda generación y mejoras en Multi Frame Generation, apuntando precisamente a escenarios de altas tasas de refresco como el de la pantalla ROG Nebula OLED y sus 240 Hz.
En la práctica tenemos tanto un mayor rendimiento aparente (FPS) y una mejor calidad en la generación temporal de frames (menos artefactos en escenas de movimiento).
Además, las pruebas y comparativas recientes sobre DLSS 4.5 han reforzado la percepción de mejora de calidad de imagen frente a alternativas y renderizado nativo con TAA en tests a ciegas.
Refrigeración e I/O: claves para mantener el equilibrio en un 16” delgado
Para sostener CPU y GPU en un chasis tan compacto, ASUS destaca su enfoque ROG Intelligent Cooling, con elementos como cámara de vapor (según SKU), tecnología Tri-Fan (según SKU), metal líquido, heatpipes mejorados en los modelos con GPUs RTX 5060 y RTX 5070 y Arc Flow Fans 2.0.
En conectividad, el equipo incluye un conjunto de puertos orientado a uso “de escritorio”, con USB-C con DisplayPort 2.1 y Power Delivery 3.0, algo especialmente interesante si se plantea un setup con monitor externo de alta tasa de refresco.
Una familia completa y diversa con modelos para todos los presupuestos y necesidades
La familia ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) viene con configuraciones que comparten el mismo procesador, aunque con variaciones en las GPUs dedicadas, que parten de la RTX 5060 Laptop, pasando por la RTX 5070 Laptop, RTX 5080 Laptop para “topar” la configuración con la RTX 5090 Laptop.
También tenemos diferentes cantidades de RAM (32 GB o 64 GB), así como diferentes opciones de almacenamiento (1 TB o 2 TB). Así, partimos de los 2.299,99€ hasta los 4.999€ para el portátil más potente.
Es toda una proeza encontrar un portátil con menos de 2 cm de grosor máximo (parte de 1,49 cm) y menos de 2 Kg de peso, con unos componentes de tan alto rendimiento. Se trata de portátiles todoterreno aptos tanto para gaming como para creadores como para productividad exigente, incluyendo el procesamiento de IA local.
Apartado
Especificación (según SKU)
Modelo / serie
ROG Zephyrus G16 (2025) GU605 (varias configuraciones/SKU) (@ROG)
Sistema operativo
Windows 11 Home o sin sistema operativo (@ROG)
Procesador
Intel Core Ultra 9 285H (2,9 GHz, 24 MB caché, hasta 5,4 GHz, 16C/16T) (@ROG)
NPU / IA
Intel AI Boost NPU hasta 13 TOPS (@ROG)
GPU (opciones)
NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop (8 GB GDDR7) · RTX 5070 Laptop (8 GB GDDR7) · RTX 5080 Laptop (16 GB GDDR7) · RTX 5090 Laptop (24 GB GDDR7) (@ROG)
Potencia GPU (ROG Boost)
RTX 5060: 105 W (90 W + 15 W Dynamic Boost) · RTX 5070: 105 W (90 W + 15 W DB) · RTX 5080: 120 W (100 W + 20 W DB) · RTX 5090: 120 W (100 W + 20 W DB) (@ROG)
Pantalla
ROG Nebula Display · 16" · OLED · 2.5K (2560×1600) 16:10 · 240 Hz · G-SYNC · DCI-P3 100% · Pantone Validado · Conmutador MUX + NVIDIA Advanced Optimus (@ROG)
Memoria RAM
LPDDR5X 7467 integrada (on board): 32 GB o 64 GB (doble canal). Sin expansión (sin ranura de memoria) (@ROG)
Almacenamiento
SSD M.2 NVMe PCIe 4.0: 1 TB o 2 TB (según SKU) (@ROG)
Ranuras de expansión
2× M.2 PCIe (incluye usadas) (@ROG)
Puertos
Jack 3,5 mm · HDMI 2.1 · 2× USB-A 3.2 Gen 2 · 1× USB-C 3.2 Gen 2 (Display + Power Delivery) · 1× Thunderbolt 4 (DisplayPort + Power Delivery) · Lector SD UHS-II (312 MB/s) (@ROG)
Teclado / touchpad
Teclado tipo isla retroiluminado RGB + touchpad (@ROG)
Cámara
1080p FHD IR con Windows Hello (@ROG)
Audio
Dolby Atmos, matriz de 3 micrófonos, cancelación de ruido por IA, sistema de 6 altavoces (dual-force woofer), tecnología Smart Amp/Smart Amplifier (@ROG)
Conectividad
Wi-Fi 7 (802.11be) tribanda 2×2 + Bluetooth 5.4 (@ROG)
Batería
4 celdas, 90 Wh (4S1P) (@ROG)
Cargador / alimentación
Adaptador 200 W (20V/10A) o adaptador 240 W (20V/12A), según SKU (@ROG)
AURA SYNC
Sí (@ROG)
Iluminación
Slash Lighting (@ROG)
Peso
1,85 kg o 1,95 kg (según SKU) (@ROG)
Dimensiones
35,4 × 24,6 × 1,49–1,64 cm o 35,4 × 24,6 × 1,49–1,74 cm (según SKU) (@ROG)
Seguridad
Firmware TPM, contraseña BIOS (admin/usuario), prueba McAfee 30 días (según SKU) (@ROG)
Tags: ASUS, NVIDIA GeForce RTX, Portátiles, Tarjetas Gráficas
  • Controladores NVIDIA GRD 617.42 WHQL para: 5 juegos y un bug con Assassin´s Creed Shadows
  • Qualcomm licencia el LogicFolding, 5G y otras tecnologías de Huawei
  • Google dice que algunas apps de Android necesitan un ‘ajuste extra’ en los Googlebooks de Intel
  • DeepSeek V4.1-Flash de 552B consigue 494 tokens/segundo en 4 equipos NVIDIA DGX Spark
  • Los guionistas de GTA VI pasan de Trump, MAGA: la sátira de Florida va de teorías de la conspiración
  • Una energética alemana comercializa un plan específico de electricidad para gamers y power users
  • Analizamos: GMK TriggerKey
