Elgato presenta el micrófono Wave:3 MK.2
3 de marzo, 2026 |
NOTA DE PRENSA
Wave:3 MK.2 te ofrece un sonido profesional y un control total. Con DSP integrado, ganancia automática, anticlipeo y un amplificador de auriculares limpio, obtienes un audio con calidad de estudio y una mezcla sencilla. Los controles táctiles, la retroalimentación RGB y la integración con Stream Deck facilitan su uso. Solo tienes que conectarlo y sonarás de maravilla.
Características del Wave:3 MK.2
  1. Efectos integrados: Dale forma a tu sonido con las herramientas DSP integradas.
  2. Ganancia automática: Consigue la ganancia perfecta para el micrófono sin esfuerzo.
  3. Anticlipping: Mantén la claridad, incluso cuando subas el volumen.
  4. Amplificador de auriculares: Escucha cada detalle con un monitorizado limpio.
  5. Control táctil: Ajusta y silencia con un toque.
  6. Captación supercardioide: Céntrate en tu voz, elimina el ruido.
  7. Retroalimentación RGB: ve al instante tu estado y tus niveles.
  8. Compatible con Stream Deck: controla toda tu configuración.
  9. Potencia Wave Link: enruta, mezcla y añade VST.
  10. USB-C: conexión moderna y fiable.
  11. MSRP: Precio recomendado por el fabricante de 179.99€.
Procesamiento Wave FX
Desarrollado junto con nuestros socios de LEWITT Audio, tu voz fluye a través de Clipguard, DSP integrado y efectos VST en una ruta de señal continua. Así obtienes un sonido con calidad de estudio y una monitorización súper sensible, pero sin la complejidad del enrutamiento.
Clipguard 2.0
Nuestro sistema inteligente anti-distorsión crea una defensa por capas que hace que el recorte sea prácticamente imposible, sin importar lo alto que suene el volumen. Impulsado por el procesador Wave FX de tu dispositivo, Clipguard te permite expresarte libremente sin reprimirte ni vigilar los niveles.
Procesador DSP Wave FX
Los efectos profesionales, como el ecualizador y la compresión, se ejecutan directamente en nuestro chip Wave FX, procesando tu voz en el origen. El resultado es un sonido instantáneo y listo para su emisión que puedes escuchar en tiempo real y llevar contigo a cualquier dispositivo.
Efectos DSP:
  • Filtro Low-Cut: Elimina los ruidos graves provocados por vibraciones, aparatos de aire acondicionado y otros ruidos no deseados para mejorar la claridad.
  • Expander: Reduce suavemente el ruido de fondo de bajo nivel sin alterar tu voz, para obtener un sonido más natural.
  • Voice Tune: Consigue ese sonido cálido y analógico con compresión inteligente y armónicos que se adaptan a tu voz.
  • Compresor: Equilibre el audio para que las voces suaves se escuchen con claridad, mientras que los momentos más fuertes se mantengan suaves y controlados.
  • Ecualizador: Modele su voz con precisión en cuatro bandas para añadir calidez, reducir la confusión o mejorar la claridad.
  • Paquete completo: Consiga un sonido pulido y listo para su emisión con los cinco efectos funcionando simultáneamente en su hardware.
Inserción VST
Wave FX Processor integra plugins de software a la perfección en todas las aplicaciones que utilices. Sin micrófonos virtuales ni soluciones provisionales: aplica efectos como reverberación y cambiadores de voz al instante con una latencia de monitorización ultrabaja.
Cómo funciona la inserción de VST:
Los plugins VST se ejecutan a través de una ruta dedicada de baja latencia conectada al procesador Wave FX de tu dispositivo. Sin un DAW ni micrófonos virtuales que interfieran, obtienes una salida limpia lista para usar en cualquier lugar.
Por qué es importante: los efectos de audio VST que se ejecutan dentro de Wave Link 3.0 se añaden a la ruta de la señal del micrófono. Esto significa que, en las aplicaciones, puedes seleccionar tu dispositivo Wave como entrada de forma normal y este incluirá todos los efectos VST.
Auto Gain Wizard
El asistente Auto Gain Wizard disponible en Wave Link 3.0 optimiza automáticamente el nivel de ganancia del micrófono para obtener una claridad de voz y un rendimiento de procesamiento DSP ideales, sin necesidad de hacer conjeturas. Solo tienes que mantener pulsado el codificador durante 5 segundos: el dispositivo analiza tu voz durante una breve grabación y, a continuación, establece automáticamente la ganancia óptima.
Cómo utilizar Auto Gain Wizard:
Método 1: Mantenga pulsado el dial de control situado en la parte frontal del Wave XLR MK.2 durante 5 segundos.
Método 2: Actívelo a través de Wave Link 3.0.
Monitorización
La experiencia de autocontrol ha mejorado significativamente en Wave:3 tras escuchar los comentarios de la comunidad sobre nuestra implementación original. El mezclador de monitorización mejorado te ofrece más flexibilidad y control sobre lo que escuchas exactamente en tus auriculares.
*Para poder emplearse las siguientes funciones debe emplearse unos auriculares conectados con cable.
Modos de mezcla de micrófono/PC
Wave:3 MK.2 ofrece dos modos de monitorización distintos que cambian la forma de equilibrar tu voz con el audio del ordenador:
  • Mezcla de micrófono lineal (predeterminado): En este modo, el audio del PC se mantiene en un nivel constante del 100 %, mientras que solo se ajusta la monitorización del micrófono entre el 0 % y el 100 %. Esto le ofrece un control independiente: suba o baje la monitorización del micrófono sin afectar a los niveles de audio del juego, la música u otros elementos del ordenador. El anillo del codificador LED se muestra como una barra que se llena de izquierda a derecha, indicando el nivel actual de monitorización del micrófono.
  • Mezcla de micrófono/PC (fundido cruzado clásico) Este modo funciona como un fundido cruzado tradicional: a medida que aumenta la monitorización del micrófono del 0 % al 100 %, el audio del PC disminuye del 100 % al 0 %. El anillo codificador LED se muestra como un cursor que se mueve a lo largo del rango. Este modo incluye un desplazamiento interno que tiene en cuenta la diferencia de nivel típica entre las señales del micrófono y el audio del PC, lo que garantiza una mezcla equilibrada en todo el rango.
Puede cambiar entre estos modos en Wave Link para adaptarlos a su flujo de trabajo de mezcla preferido.
Monitorización de efectos
La función FX Select de Wave:3 MK.2 te permite elegir exactamente qué efectos quieres escuchar en tus auriculares, independientemente de lo que se envíe a tu transmisión o grabación:
  • Pre FX (sin efectos) Monitoriza la señal del micrófono sin procesar y con una latencia casi nula. Perfecto para cuando quieres escuchar tu voz natural sin ninguna coloración.
  • Post DSP (solo procesamiento Wave FX): escucha tu voz con todos los efectos DSP integrados aplicados, incluidos Clipguard, Low Cut, Expander, Voice Tune, Compressor y EQ, manteniendo una latencia casi nula. Esto te permite monitorizar un sonido pulido en tiempo real.
  • Post VST (cadena de señal completa): monitoriza tu sonido procesado completo, incluidos los efectos DSP y cualquier efecto VST/AU que hayas añadido. Ten en cuenta que esto introduce una latencia adicional por la inserción de VST, pero garantiza que lo que escuchas coincide exactamente con lo que recibe tu público.
Esta flexibilidad significa que puedes monitorizar con efectos DSP de latencia cero para una cómoda escucha en tiempo real, al tiempo que envías tu señal totalmente procesada (incluidos los efectos VST) a tu transmisión o grabación, sin necesidad de renunciar a nada.
Dial de control y anillo LED
Wave:3 MK.2 cuenta con un impresionante anillo codificador LED RGB alrededor del dial de control que proporciona información visual instantánea para cada modo de control. El anillo cambia dinámicamente para mostrarte exactamente lo que estás ajustando, lo que facilita la selección de la configuración perfecta sin tener que mirar la pantalla del ordenador.
Modo de ganancia
Observa cómo tu voz cobra vida en el anillo LED. A medida que ajustas la ganancia del micrófono, un indicador sólido muestra tu nivel actual. Habla por el micrófono y el anillo se iluminará con mediciones en tiempo real, lo que te proporcionará información instantánea sobre la dinámica de tu voz. Cuando Clipguard se activa para proteger contra picos de volumen inesperados, verás la reducción de ganancia mostrada en un color distintivo, para que siempre sepas que tu señal está limpia y protegida.
Modo Voice Tune
El anillo LED se transforma en un hermoso degradado de color que cambia de un naranja cálido en ajustes sutiles a un rojo intenso en la intensidad máxima. A medida que giras el codificador para añadir más procesamiento Voice Tune, observa cómo los colores fluyen por el anillo, lo que te da una sensación intuitiva de cuánto realce de estilo broadcast estás aplicando a tu voz.
Modo de volumen de auriculares
Ajuste el nivel de audio con confianza. El anillo LED muestra tanto el ajuste de volumen como la medición de salida en tiempo real, para que pueda ver exactamente el volumen de la mezcla de los auriculares antes de ponérselos, y así evitar quedarse sordo accidentalmente al pulsar el botón de reproducción.
Modo de mezcla de micrófono/PC
El anillo se adapta para mostrar el equilibrio de la mezcla. En el modo de mezcla lineal del micrófono, una barra se llena de izquierda a derecha a medida que aumenta el nivel de monitorización del micrófono. Cambie al modo de mezcla de micrófono/PC y el anillo mostrará un cursor que se desliza por todo el rango, indicando el punto de equilibrio perfecto entre lo que usted oye y el audio de su ordenador.
Personalícelo a su gusto
Todos los colores, niveles de brillo y elementos visuales se pueden personalizar en Wave Link. ¿Quiere un medidor de ganancia cian? ¿Prefiere un fondo morado? Cree un aspecto que se adapte a su configuración y haga que los controles se sientan realmente suyos.
Wave Link 3.0
La mayoría del software de audio está diseñado para la producción musical, no para la creación de contenidos. Wave Link resuelve ese problema, ya que ofrece enrutamiento y efectos de nivel profesional sin una curva de aprendizaje pronunciada ni soluciones alternativas. Es una mezcla de calidad profesional sencilla, flexible y potente. Tan potente que queremos que todo el mundo la tenga. Sin ataduras a ningún ecosistema. Sin suscripción. Gratis para Mac y Windows.
Para obtener más información sobre Wave Link 3.0, consulte el kit de prensa aquí, o simplemente descárguelo y comience a utilizarlo ahora mismo.
  • Obtenga la versión beta pública de Wave Link 3.0
Tags: Elgato, Audio y Vídeo, Periféricos
  • Intel podría volver a fabricar memoria RAM
  • Los portátiles ASUS incorporan nuevas experiencias de Google AI
  • Analizamos: QNAP QuTS hero h6.0: ZFS, Qtier Hero e IA para llevar los NAS empresariales a otro nivel
