Crean la primera consola todo en uno: es una PS5, una Xbox Series S y una Nintendo Switch 2
19 de enero, 2026 |
Comentarios: 1
Si eres un indeciso y no sabes qué consola comprarte un canal chino dedicado al modding tiene justo lo que necesitas, una consola todo en uno que integra una PS5, una Xbox Series S y una Nintendo Switch 2, todo en un único chasis, y capaces de mover juegos de forma nativa, sin medias tintas.
Crear un mod de este tipo es muy complicado. Integrar tres sistemas en un único chasis supone un desafío por el tema del espacio a nivel interno, y también por la cuestión de la refrigeración del calor generado. Xbox Series S tiene un consumo que ronda los 100 vatios, Nintendo Switch 2 tiene un consumo más bajo así que en este sentido no complica las cosas, pero PS5 tiene un consumo que puede superar los 200 vatios, así que es el sistema más caliente de los tres.
XNZ resolvió este problema utilizando un chasis triangular, donde la placa que integra cada sistema ocupa una de las caras del triángulo, y en el centro se coloca un sistema de refrigeración de gran tamaño que hace contacto con todos los SoCs de PS5, Xbox Series S y Nintendo Switch 2. Este bloque de refrigeración pasiva está acompañado de un ventilador central que genera un flujo de aire continuo.
El chasis es de color blanco y tiene una luz con iluminación LED en el centro que cambia de color en para darle un toque estético. La fuente de alimentación es de 250 vatios, suficiente para que todo funcione sin problemas siempre que no se ejecuten dos sistemas al mismo tiempo.
Todo el proceso de creación y de modificación se puede ver en el vídeo, que tiene subtítulos. Las pruebas del final salieron a la perfección, ejecutaron un juego de PS5 y se movió con una temperatura media de 60 grados C, y también se muestra que es posible cambiar entre los tres sistemas pulsando el botón superior, que cambia la señal de la salida HDMI.
Al pasar de un sistema a otro la luz LED cambia de color. Con PS5 es azul, con Xbox Series S es verde, y con Nintendo Switch 2 es roja. Para poder integrar sin problemas la consola de Nintendo tuvieron que rehacer el dock.
Tags: Consolas
