ASUS Republic of Gamers presenta el ROG Strix 5K XG27JCG, el primer monitor gaming 5K del mundo
14 de enero, 2026 |
NOTA DE PRENSA
El nuevo monitor incorpora un panel de 218 ppi, Dual Mode con visuales de 5K a 180 Hz y QHD a 330 Hz, además de la aplicación ASUS DisplayWidget Center
 PUNTOS CLAVE
  • Imágenes brillantes y cristalinas: El panel de 27 pulgadas con 218 ppi ofrece una nitidez excepcional y detalles realistas en cada fotograma
  • Visuales con Dual Mode: Permite alternar fácilmente entre 5K a 180 Hz para una inmersión cinematográfica y QHD a 330 Hz para una jugabilidad ultrarrápida y de alta respuesta
  • Control fluido: La aplicación ASUS DisplayWidget Center facilita la configuración del monitor en macOS y Windows, incluyendo accesos rápidos para ajustar el brillo directamente desde un MacBook.
Barcelona, 13 de enero de 2026 — En el marco del CES 2026, ASUS Republic of Gamers (ROG), la división gaming de ASUS que forja experiencias que desafían los límites de jugadores y creadores, ha presentado el nuevo ROG Strix XG27JCG, el primer monitor 5K de 27 pulgadas del mundo. Con una impresionante pantalla Fast IPS 5K (5120 x 2880) de 218 ppi, una frecuencia de actualización ultrarrápida de 180 Hz (OC) y un tiempo de respuesta de gris a gris de 0,3 ms, el Strix XG27JCG es un monitor enfocado al gaming que ofrece visuales nítidos e inmersivos que redefinen la experiencia de juego. Además, la función Dual Mode permite a los jugadores cambiar entre 5K@180Hz, para una inmersión cinematográfica, y visuales QHD@330Hz para una jugabilidad ultrarrápida y de alta respuesta. Para mayor comodidad, el monitor puede controlarse mediante la intuitiva aplicación DisplayWidget Center en dispositivos macOS o Windows, lo que mejora una fluidez de uso.
Gaming en 5K
La pantalla Fast IPS de 5120 x 2880 cuenta con 218 ppi, una frecuencia de actualización de 180 Hz (OC) y certificación VESA DisplayHDR 600™, proporcionando visuales 5K con imágenes claras, detalladas y nítidas. El Strix XG27JCG ofrece hasta un 77% más de espacio en pantalla que un monitor 4K estándar de tamaño similar, lo que permite un campo de visión más amplio para una mejor percepción de la situación en el juego, además de mostrar visuales más detallados para una mayor inmersión.[1]
Dual Mode
Este nuevo monitor permite a los usuarios cambiar fácilmente entre 5K@180Hz, para una experiencia de juego inmersiva y entretenimiento con calidad cinematográfica, y QHD@330Hz, para una jugabilidad ultrarrápida y de alta respuesta. Ambos modos ofrecen un veloz tiempo de respuesta de 0,3 ms de gris a gris para una acción fluida y sin interrupciones. Para entornos de esports, el Dual Mode se puede combinar con el ajuste de relación de aspecto de 24,5 pulgadas, creando un área de visualización FHD que funciona hasta 330 Hz, ideal para el juego competitivo.
Visuales sin fragmentación de imagen
La compatibilidad con AMD FreeSync™ Premium y NVIDIA® G-SYNC® garantiza visuales sin fragmentación (tear-free) y ofrece imágenes fluidas y perfectamente sincronizadas al activar la frecuencia de actualización variable (VRR) por defecto. Además, la tecnología Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) evita el efecto fantasma y protege aún más contra el tearing, mientras que ASUS Variable Overdrive ajusta automáticamente la configuración para mantener un rendimiento óptimo a cualquier velocidad de fotogramas.
Asimismo, la tecnología integrada Extreme Low Motion Blur 2 (ELMB 2) añade un nuevo diseño de retroiluminación dual con dos tiras LED y 10 zonas de retroiluminación para ofrecer un nuevo nivel de claridad en el movimiento. Con cinco niveles de ajuste diferentes, ELMB 2 minimiza eficazmente el desenfoque de movimiento y el efecto fantasma. Gracias a estas mejoras, el Strix 5K XG27JCG alcanza hasta tres veces el brillo máximo y ofrece visuales hasta un 65% más brillantes en comparación con tecnologías similares de la competencia.
Mejoras con IA y DisplayWidget Center
El ROG Strix 5K XG27JCG incluye mejoras impulsadas por IA, como Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost y AI Visual, diseñadas para ayudar a los jugadores a aprovechar al máximo sus partidas. Por un lado, Dynamic Crosshair proporciona una retícula en pantalla que contrasta con el fondo para mejorar la precisión al apuntar; por su parte, Dynamic Shadow Boost ilumina las zonas oscuras de la pantalla sin sobreexponer las áreas claras; y, por último, AI Visual ajusta automáticamente la configuración de la pantalla para ofrecer experiencias de visualización óptimas.
La aplicación DisplayWidget Center permite a los usuarios personalizar fácilmente los ajustes del monitor y adaptar perfiles para juegos específicos utilizando el teclado y el ratón, sin necesidad de tocar los botones físicos. Compatible con macOS y Windows, permite incluso a los usuarios de MacBook ajustar el brillo del monitor mediante las teclas de acceso rápido del teclado, siempre que el cursor del ratón esté visible en la pantalla.
DISPONIBILIDAD
Los nuevos monitores estarán disponibles a finales de enero en España.
ESPECIFICACIONES[2]
Panel Size (inch)
27
Resolution
5120x2880
Pixels Per Inch (PPI)
218
Aspect Ratio
16:9
Display Viewing Area (H x V)
595.968 x 335.232 mm
Display Surface
Anti-Glare
Backlight Type
LED
Panel Type
Fast IPS
Color Space (DCI-P3)
97%
Brightness (HDR, Peak)
600 cd/㎡
Brightness (Typ.)
350cd/㎡
Contrast Ratio (Typ.)
1500:1
Response Time
0.3ms(GTG)
Refresh Rate (Max)
180Hz(OC), 165Hz(native)
ELMB
Yes, ELMB 2
Yes
A.I. Assistant Technology
Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost, AI Visual
I/O Ports
USB-C x 1 DP Alt Mode with 15W power delivery
DisplayPort 1.4 DSC x 1
HDMI(v2.1) x 2 (FRL)
USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A
Certificate
TÜV Flicker-free
TÜV Low Blue Light (Hardware Solution)
VESA AdaptiveSync Display 180Hz
VESA DisplayHDR 600
AMD FreeSync Premium Pro
G-SYNC Compatible
Dimension
61.4 x 51.0 x 21.9 cm (24.17" x 20.08" x 8.62")
Weight
6.9 kg (15.21 lbs)
[1] Aunque esta pantalla es capaz de alcanzar una resolución 5K a hasta 180 Hz, alcanzar ese rendimiento máximo requiere un hardware de origen específico. Basándonos en nuestras pruebas de laboratorio internas, el soporte complete de 5K @ 180 Hz está confirmado actualmente en las series NVIDIA® GeForce RTX™ 50 y AMD Radeon™ RX 7600 y superiores. El rendimiento en otras configuraciones de hardware está sujeto a las limitaciones específicas de ancho de banda de la GPU y a los entornos de software.
Las especificaciones completas están disponibles en https://www.asus.com/
Tags: ASUS, Pantallas, Gaming
  • El precio de la GeForce RTX 5090 es una locura: más de 5.000 euros la más barata
  • DLSS Frame Generation funciona en las GeForce RTX 20
