MSI GPU Safeguard+: Protección inteligente en la fuente para evitar conectores quemados en RTX 50
8 de enero, 2026 |
MSI presenta una solución basada en hardware y software que monitoriza en tiempo real el estado del conector 12V-2×6, ofreciendo alertas preventivas antes de que se produzca un fallo físico en el cable o la GPU.
La problemática en torno a la integridad de los conectores de alta potencia 12VHPWR y 12V-2×6 sigue siendo una prioridad para los fabricantes de hardware. Tras reportes recurrentes de incidentes bajo condiciones extremas, especialmente en la serie GeForce RTX 50, MSI ha decidido atacar el problema desde la raíz: la fuente de alimentación.
La nueva tecnología GPU Safeguard+ llega integrada en las fuentes de alimentación seleccionadas de la serie MPG, actuando como un centinela térmico y eléctrico para proteger las tarjetas gráficas más potentes del mercado.
¿Cómo funciona GPU Safeguard+?
A diferencia de otras soluciones que dependen de sensores integrados en la propia GPU, MSI ha optado por un enfoque desde el lado de la fuente de alimentación (PSU-side protection). Esto permite que la protección sea universal para cualquier tarjeta que utilice el estándar de 16 pines.
Monitorización en tiempo real y detección de anomalías
El sistema rastrea la corriente en el conector 12V-2×6 de forma constante. Sus algoritmos están diseñados para identificar:
  • Desequilibrio de corriente: Supervisa los seis cables de alimentación para detectar si la carga no se distribuye uniformemente (una señal clara de un conector mal insertado).
  • Sobrecorriente instantánea: Detecta picos que podrían comprometer la integridad del cable.
  • Soporte Dual: En modelos de gama alta con dos salidas 12V-2×6, como los necesarios para la RTX 5090 LIGHTNING, la monitorización se ejecuta de forma independiente en ambos conectores.
Protocolo de Protección: El "Buzzer" y MSI Center
Cuando la fuente detecta un comportamiento anómalo, se activa un protocolo de seguridad en varias fases:
  1. Fase de Advertencia: Un zumbador (buzzer) integrado en la fuente comienza a pitar y el software MSI Center muestra una alerta emergente con el estado del conector.
  2. Ventana de Intervención: El usuario dispone de tres minutos para reducir la carga de trabajo o apagar el sistema.
  3. Protección Forzada: Si la condición persiste, el sistema entra en un estado de protección forzada que provoca una "pantalla negra" (corte de señal) mientras el zumbador sigue sonando, obligando al usuario a revisar físicamente si el conector está parcialmente suelto o dañado.
Telemetría y Modelos Compatibles
A través de MSI Center, los usuarios avanzados pueden acceder a registros de telemetría detallados, incluyendo el historial de consumo, estado del ventilador y alertas de seguridad.
Por el momento, GPU Safeguard+ estará disponible en los modelos:
  • MPG Ai1600TS PCIE5
  • MPG Ai1300TS PCIE5
Esta estrategia diferencia a MSI de competidores como ASUS y su sistema ROG Astral, el cual está ligado a modelos específicos de tarjetas gráficas. La solución de MSI es independiente de la GPU, lo que la hace compatible con cualquier marca de tarjeta de video siempre que se use una fuente MPG compatible.
Tags: MSI, Fuentes de alimentación, Tarjetas Gráficas, CES
  • El precio de la GeForce RTX 5090 es una locura: más de 5.000 euros la más barata
  • DLSS Frame Generation funciona en las GeForce RTX 20
