CES 2026: MSI sube el listón con los Raider 16 HX y Raider Max 16 HX y su OverBoost de hasta 300 W
6 de enero, 2026 |
En el marco de CES 2026 (Las Vegas), MSI prepara una nueva hornada de portátiles gaming de 16 pulgadas con la familia Raider como punta de lanza, reforzando su estrategia de “desktop‑class performance” en formato portátil y con foco claro en paneles de alta frecuencia y conectividad de última generación.
MSI mostrará sus novedades y productos en CES 2026 entre el 6 y el 9 de enero (The Venetian / Venetian Expo). A continuación, te dejamos las claves técnicas de los MSI Raider 16 HX y MSI Raider Max 16 HX (fichas preliminares):
Elementos destacados y comunes
  • CPU: hasta Intel Core Ultra 200HX (en ambos).
  • GPU NVIDIA GeForce RTX: diferentes “boards”/configuraciones, con MSI OverBoost para elevar la potencia combinada CPU+GPU.
  • Pantallas 16" 16:10 QHD+ (2560×1600) a 240 Hz, con dos rutas:
    • OLED con 100% DCI‑P3 y VESA DisplayHDR 1000.
    • LCD QHD+ 240 Hz con 100% DCI‑P3.
  • Memoria: DDR5‑7200, 2 ranuras, hasta 128 GB.
  • Almacenamiento: doble M.2 con PCIe Gen4x4 + PCIe Gen5x4 y soporte SuperRAID 5.
  • Redes: Wi‑Fi 7 + Bluetooth 5.4 + 2.5 GbE.
  • HDMI 2.1 con salida 8K@60 / 4K@120.
MSI Raider 16 HX: dos configuraciones gráficas y enfoque “equilibrado”
El Raider 16 HX se plantea como el “mainstream premium” de la pareja, con dos opciones de GPU (“Board 1” y “Board 2”) que cambian potencia, conectividad y batería:
  • Gráficos
    • RTX Board 1: hasta 175 W, con MSI OverBoost hasta 250 W.
    • RTX Board 2: hasta 115 W, con MSI OverBoost hasta 230 W.
  • Pantalla (opciones)
    • 16" OLED QHD+ (2560×1600), 16:10, 240 Hz, 100% DCI‑P3, DisplayHDR 1000 (más certificaciones de confort visual).
    • 16" LCD QHD+ (2560×1600), 16:10, 240 Hz, 100% DCI‑P3.
  • Memoria y almacenamiento
    • DDR5‑7200, 2 slots, hasta 128 GB.
    • Gen4 + Gen5 en M.2 y soporte SuperRAID 5.
  • Conectividad y puertos (según versión)
    • Variante con 2× Thunderbolt 4 (DP / PD 3.1) + 3× USB‑A 3.2 + HDMI 2.1 + RJ45 + lector SD.
    • Variante con 1× Thunderbolt 4 + 1× USB‑C 3.2 Gen2 (DP / PD 3.1) + 3× USB‑A 3.2 + HDMI 2.1 + RJ45.
  • Teclado: RGB de 24 zonas.
  • Webcam: IR FHD (1080p/30) con obturador físico.
  • Audio: 2×2 W, Hi‑Res Audio, con Nahimic.
  • Energía
    • Adaptador 280 W.
    • Batería 90 Wh (Board 1) o 80 Wh (Board 2).
  • Formato
    • 363 × 269,7 × 21,95–25,85 mm
    • ~2,6 kg
MSI Raider Max 16 HX: más potencia sostenida y perfil “tope de gama”
El Raider Max 16 HX apunta directamente al escalón superior: sube el presupuesto térmico/energético, refuerza audio y mantiene el foco en pantalla rápida y colorimetría.
  • CPU: hasta Intel Core Ultra 200HX.
  • Gráficos
    • RTX Board 1: hasta 150 W + 25 W, con MSI OverBoost hasta 300 W.
    • OLED QHD+ 240 Hz (2560×1600, 16:10) con 100% DCI‑P3 y VESA DisplayHDR 1000.
    • LCD QHD+ 240 Hz (2560×1600, 16:10) con 100% DCI‑P3.
    • DDR5‑7200, 2 ranuras, hasta 128 GB.
    • PCIe Gen5 + Gen4 y SuperRAID 5.
    • 2× Thunderbolt 4 (DP / PD 3.1), 3× USB‑A 3.2, HDMI 2.1, RJ45, lector SD.
  • Teclado: RGB por tecla.
  • Webcam: IR FHD (1080p/30) + shutter.
  • Audio: configuración 4 altavoces (2×2 W woofer + 2×2 W speaker) con Hi‑Res y ajuste Dynaudio.
  • Energía
    • Adaptador de 400 W
    • Batería 90 Wh
  • Formato
    • 363 × 269,7 × 21,95–28,85 mm
    • ~2,6 kg
La estrategia gaming de MSI en portátiles
La lectura técnica es clara: MSI quiere que la gama Raider 2026 pivote sobre tres ideas:
  1. Pantalla como “arma competitiva”: QHD+ 16:10 a 240 Hz como estándar, con OLED HDR 1000 para quien prioriza contraste y HDR sin renunciar a refresco alto.
  2. Potencia combinada como métrica de marketing: el énfasis en OverBoost (hasta 300 W en el Max) sugiere perfiles agresivos de reparto energético CPU/GPU para sostener FPS altos y cargas creativas.
  3. Plataforma preparada para periféricos y redes rápidas: Wi‑Fi 7, 2.5GbE, Thunderbolt y HDMI 2.1 apuntan a setups de escritorio (monitores 4K/120, docks, almacenamiento externo rápido, etc.).
Tags: MSI, Portátiles, CES, Gaming
  • La filtración de GTA VI corresponde con la versión de PC
