Varios minoristas han listado el Ryzen 7 9850X3D, un procesador que ya conocemos porque se había filtrado anteriormente. Este procesador tiene 8 núcleos y 16 hilos, utiliza la arquitectura Zen 5 y es una versión ligeramente más rápida el Ryzen 7 9800X3D.
Esa es la única diferencia que hay entre el Ryzen 7 9850X3D y el Ryzen 7 9800X3D, la velocidad de reloj, por que el primero funciona a 4,7 GHz-5,6 GHz, modo normal y turbo, y el segundo lo hace a 4,7 GHz-5,2 GHz, modo normal y turbo. Aunque la velocidad base es la misma, el pico de 400 MHz más en modo turbo debería ser suficiente para conseguir una mejora de rendimiento de entre un 2% y un 5%, dependiendo lo que estemos haciendo con él.
El Ryzen 7 9850X3D tendrá 32 MB de caché L3 y 64 MB de caché L3 adicionales apilados en 3D bajo el chiplet CPU. La diferencia de rendimiento entre este y el Ryzen 7 9800X3D va a ser pequeña, pero la diferencia de precio parece que será considerable.
Todavía no tenemos un precio oficial por parte de AMD, pero los primeros listados lo colocan de media en unos 549 dólares. El Ryzen 7 9800X3D llegó al mercado con un precio recomendado de 479 dólares, aunque su precio ha ido variando en función de la demanda y de las condiciones del mercado.
Ahora mismo el Ryzen 7 9800X3D se puede comprar por 479 dólares con un cupón de descuento de 10 dólares, lo que lo deja en 469 dólares. Lanzar el Ryzen 7 9850X3D por 549 dólares sería excesivo, porque la diferencia de rendimiento entre los dos va a ser mínima.
Puede que el precio de esos listados esté inflado, y que en realidad llegue al mercado con un precio de venta recomendado de 499 dólares.
