El "hotspot" de la GeForce RTX 2060 desaparece gracias a este mod con dos disipadores CPU
15 de diciembre, 2025 |
El "hotspot" de una GPU es el punto más caliente detectado al medir la temperatura. Este valor es más alto que la temperatura media de la GPU. La GeForce RTX 2060, en su versión ASUS Dual, puede alcanzar los 92 grados C en el "hotspot", pero la temperatura más alta en el núcleo es de 74 grados C.
TrashBench, un canal de YouTube que ha ganado popularidad por sus pruebas y modificaciones extremas, ha montado dos disipadores CPU con radiadores de gran tamaño y cuatro ventiladores en esa ASUS DUAL GeForce RTX 2060, uno en cada lado de la GPU, y ha analizado cómo afecta ese sistema de refrigeración a la temperatura de la tarjeta gráfica.
Cuando se monta un disipador CPU de tipo torre con dos ventiladores la temperatura en el núcleo baja a 47 grados C, y el "hotspot" cae a 61 grados C. Con dos de estos disipadores montados, uno en cada lado, la temperatura de la GPU baja a 43 grados C, y el "hotspot" prácticamente desaparece al caer hasta los 57 grados C.
Esta prueba se hizo con una temperatura ambiente de 27 grados C, superior a los 20 grados C que se suelen recomendar para realizar pruebas de rendimiento con hardware. Este mod no es viable para un uso normal, pero demuestra que cuando se trata de refrigeración el tamaño importa mucho.
Un radiador de ese tamaño, y los dos ventiladores disipando el calor recogido, serían suficiente para mantener a muchas tarjetas gráficas actuales con valores de temperatura óptimos, pero por sus dimensiones es inviable con ese formato de tipo torre.
Tags: Tarjetas Gráficas, RTX 2060, Modding
