Las PS5 nuevas también tiene problemas con el metal líquido, necesitarán mantenimiento
10 de diciembre, 2025 |
Comentarios: 1 |
PS5 tiene problemas con el metal líquido. Sony eligió este material como elemento de contacto para la APU de la consola porque acelera la transferencia de calor y es superior a la pasta térmica en ese sentido, algo que es muy importante en una APU tan densa en transistores como la de esta consola.
Lo que parecía una decisión acertada se ha convertido en un gran problema. Cuando la consola se coloca en posición vertical el metal líquido se filtra a la parte baja de la consola. Es algo que sucede de forma gradual, y que al principio no tiene consecuencias importantes, pero que con el paso del tiempo genera zonas secas donde ya no hay metal líquido que permita un buen contacto entre la APU y el radiador.
Si eso ocurre la consola empezará a calentarse cada vez más, y acabará dando problemas de apagado por la alta temperatura. Estos problemas son para evitar que el calor excesivo pueda acabar dañando la consola de una manera irreversible.
Un conocido modder y técnico ha vuelto a poner el punto de mira sobre este problema, y asegura que es mentira que se haya resuelto en las versiones más modernas de PS5 y PS5 Pro. Según este técnico, todas las consolas PS5 y PS5 Pro, incluso los modelos más actuales que han sido revisados para prevenir este problema, siguen teniendo fugas de metal líquido, y necesitarán mantenimiento dentro de unos años.
El técnico también dice que la pérdida de metal líquido se produce con independencia de si utilizamos la consola en vertical o en horizontal, y asegura que Sony lleva tiempo intentando resolver este problema, pero que no lo ha conseguido.
Hacer un mantenimiento soluciona el problema del exceso de calor, pero no corrige el problema de la pérdida de metal líquido, que siempre estará presente, así que habrá que seguir haciendo mantenimientos a la consola con el tiempo.
PS5 MYTH BUSTED! 🤯
A PS5 SLIM (CFI-2016) console, which is less than 1.5 years old and has been standing VERTICALLY since purchase, is in for service and has the same problem!
Visible on the APU core are dried out and oxidized Liquid Metal (LM) remnants! The LM has formed a… pic.twitter.com/COD7L57lMl
— modyfikatorcasper (@Modyfikator89) December 9, 2025
Tags: Playstation 5, Consolas
