Corsair presenta el FRAME 4000D LCD RS ARGB con XENEON EDGE integrado
9 de diciembre, 2025 |
Nota de Prensa
Presentamos el FRAME 4000D LCD RS ARGB con XENEON EDGE integrado, además de los kits de montaje de LCD para actualizar los chasis FRAME 4000D/5000D existentes
MILPITAS, CA (EE. UU.), 9 de diciembre de 2025. CORSAIR (NASDAQ: CRSR) se complace en anunciar el FRAME 4000D LCD RS ARGB, un chasis semitorre premium que incorpora una pantalla táctil LCD XENEON EDGE de 14,5" totalmente funcional. Basándose en el éxito del galardonado FRAME 4000D, esta versión mejorada ofrece un mayor flujo de aire, una mayor conectividad y paneles de acero reforzados, al tiempo que muestra la flexibilidad del sistema de chasis modulares FRAME. Además, hay disponibles kits de montaje de LCD que permiten a los fabricantes integrar una pantalla táctil LCD XENEON EDGE de 14,5" en su chasis FRAME 4000D o FRAME 5000D existente.
La pantalla táctil LCD integrada XENEON EDGE de 14,5" puede funcionar como pantalla secundaria de Windows o utilizarse para supervisar el sistema en tiempo real.
Estilo integrado
La pantalla táctil LCD integrada XENEON EDGE de 14,5" ofrece una magnífica resolución nativa de 2560 x 720 píxeles y un brillante panel AHVA que se mantiene nítido en cualquier ángulo. Es ideal para la monitorización del sistema en tiempo real, widgets de iCUE o su uso como pantalla secundaria de Windows. La función multitáctil de cinco puntos garantiza un control intuitivo, y la pantalla viene preinstalada y precableada en el panel lateral, lista para usar nada más sacarla de la caja. Conecte fácilmente la pantalla a su GPU con los cables HDMI o DisplayPort sobre USB Type-C incluidos para lograr una configuración rápida y sencilla.
Más allá de su nitidez visual, XENEON EDGE cambia radicalmente la forma de interactuar con el PC. Puede mostrar las métricas de la CPU y la GPU, así como otras métricas del sistema, mantener visibles las aplicaciones de chat y música, y servir como espacio dedicado a herramientas de IA o notificaciones. Al mover los widgets y las aplicaciones ancladas a XENEON EDGE, mantendrá la conexión a la información crítica sin saturar la pantalla principal. Tanto si controla la temperatura durante una sesión de juego como si está gestionando listas de reproducción mientras hace streaming, XENEON EDGE facilita la multitarea.
Tres ventiladores de entrada en la parte delantera se combinan con un extractor en la parte trasera para lograr una refrigeración impresionante desde el primer momento.
Flujo de aire mejorado
El rendimiento de refrigeración se ha mejorado significativamente con esta nueva versión del FRAME 4000D, ya que ahora incluye cuatro ventiladores RS120 PWM ARGB para lograr un flujo de aire excepcional con un sencillo control RGB de la placa base nada más sacarlo de la caja. Tres ventiladores proporcionan un potente flujo de aire en la parte delantera, mientras que un cuarto ventilador extrae el calor de forma eficiente por la parte trasera. El nuevo soporte de ventilador en la parte inferior añade flexibilidad, y un filtro de aire de longitud completa situado también en la parte inferior simplifica el mantenimiento.
La entrada/salida frontal actualizada cuenta con tres puertos USB Type-C; el que se sitúa más a la derecha admite conexiones de hasta 20 Gb/s.
Creado para aficionados al montaje
El panel lateral de cristales templados ofrece una visión clara de los componentes, lo que permite a los usuarios apreciar el equilibrio entre estética y funcionalidad, garantizando que el chasis tenga un aspecto magnífico y una sensación de solidez. La entrada/salida frontal cuenta ahora con tres puertos USB Type-C, incluido un conector de 20 Gb/s para lograr un rendimiento de alta velocidad y una carga cómoda, lo que facilita más que nunca la conexión de dispositivos modernos sin necesidad de adaptadores adicionales.
En el interior, el chasis admite configuraciones de refrigeración ambiciosas con el flexible soporte de ventiladores InfiniRail™, soporte para radiadores dobles de 360 mm y espacio para hasta 13 ventiladores en total. La compatibilidad con placas base de conector inverso como ASUS BTF, MSI Project Zero y Gigabyte Project Stealth garantiza una instalación impecable para quienes dan prioridad a una gestión de cables limpia. El brazo antidescolgamiento para GPU incluido proporciona estabilidad para tarjetas gráficas de hasta 430 mm de longitud, lo que da tranquilidad cuando se trata de construcciones de gama alta.
Los kits de montaje de LCD incluyen un panel de cristal y una sección de carcasa para la XENEON EDGE, lo que garantiza una integración perfecta de la pantalla.
Kits de montaje LCD para FRAME 4000D/5000D (carcasa y panel de cristal)
Los kits de montaje de LCD incluyen un panel de cristal y una sección de carcasa para la XENEON EDGE, lo que garantiza una integración perfecta de la pantalla. Tenga en cuenta lo siguiente: El kit de montaje LCD no incluye la propia pantalla táctil LCD XENEON EDGE de 14,5". La XENEON EDGE debe adquirirse por separado.
Los propietarios de los chasis FRAME 4000D y FRAME 5000D pueden actualizarlos fácilmente con kits específicos que también están disponibles desde hoy. El kit de montaje para LCD de la serie FRAME 4000 y el kit de montaje para LCD de la serie FRAME 5000 permiten a los usuarios añadir una carcasa y un panel de cristal para la pantalla táctil LCD XENEON EDGE a su chasis existente.
Estos kits de mejora refuerzan la filosofía modular de la serie FRAME y ofrecen a quienes montan PC más posibilidades para personalizar sus configuraciones. Este enfoque refleja el compromiso de CORSAIR con la flexibilidad y la sostenibilidad, permitiendo a los entusiastas mejorar sus sistemas sin residuos innecesarios.
Disponibilidad y precios
Los chasis CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB y los kits de montaje para LCD están disponibles en la tienda web de CORSAIR, así como en la red internacional de tiendas y distribuidores autorizados de CORSAIR.
Los chasis CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB y los kits de montaje para LCD están respaldados por una garantía de dos años, así como por el servicio de atención al cliente y la red de asistencia técnica internacional de CORSAIR.
Para consultar los precios actualizados de los chasis CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB y los kits de montaje de LCD, consulte el sitio web de CORSAIR o póngase en contacto con su representante de ventas o relaciones públicas local de CORSAIR.
Páginas web
Para obtener más información sobre los chasis CORSAIR FRAME 4000D LCD RS ARGB, visite:corsair.com/frame-4000d-lcd-rs-argb
Para obtener más información sobre el kit de montaje para LCD CORSAIR FRAME 4000 Series, visite:corsair.com/frame-4000-lcd-mounting-kit
Para obtener más información sobre el kit de montaje para LCD CORSAIR FRAME 5000 Series, visite:corsair.com/frame-5000-lcd-mounting-kit
Tags: Corsair
  • Intel Arc A750 a prueba en Windows 11 26H2 frente a CachyOS
  • Reality Redemption 2 lleva trazado de rayos por hardware a Red Dead Redemption 2
  • Sony no necesita una PS6 por 1.000 dólares, necesita una PS5 por 300 dólares
  • Analizamos: darkFlash EXPLORE E400 PLUS
