CES 2026: ASUS presenta el nuevo TUF Gaming A14 de 1,48 Kg con Ryzen AI Max y pantalla 2.5K a 165 Hz
6 de enero, 2026 |
ASUS ha anunciado en el CES 2026 el nuevo TUF Gaming A14 (FA401EA), un portátil gaming de 14 pulgadas que da un salto notable en diseño, eficiencia y capacidades de IA. El modelo llega con un enfoque totalmente renovado: un chasis compacto y resistente, peso ultraligero, pantalla rápida 2.5K y los nuevos procesadores AMD Ryzen AI Max, que convierten a este portátil en uno de los modelos TUF más modernos y orientados al futuro.
Pese a formar parte de la gama “TUF”, tradicionalmente asociada a equipos robustos y económicos, el A14 destaca por la inclusión de tecnologías típicas de gamas superiores como memoria unificada LPDDR5X a 8000 MHz, una NPU de 50 TOPS para IA local y compatibilidad con Copilot+ PC.
ASUS CES 2026
Ryzen AI Max con memoria unificada: potencia para IA y multitarea
El ASUS TUF Gaming A14 integra el AMD Ryzen AI Max, una APU con GPU integrada Radeon y una NPU de 50 TOPS, lo que permite ejecutar modelos de IA de manera local, acelerar tareas creativas y mejorar la eficiencia en videojuegos compatibles con tecnologías de escalado basadas en IA.
La memoria es otro punto destacado: LPDDR5X-8000 en configuración quad-channel, lo cual mejora el ancho de banda para CPU, GPU integrada y NPU, una característica no habitual en esta gama.
El sistema térmico admite hasta 85 W de capacidad total (CPU + iGPU) en modo Turbo, gracias a un sistema de refrigeración optimizado con Inward-Airflow, que mejora la entrada de aire para mantener temperaturas más bajas.
ASUS CES 2026
Pantalla 2.5K a 165 Hz con respuesta de 3 ms
El A14 monta un panel:
  • 14” 2.5K (2560 × 1600)
  • 165 Hz
  • 400 nits
  • Tiempo de respuesta de 3 ms
  • Formato 16:10
Una pantalla muy equilibrada para competir en shooters y juegos rápidos, a la vez que es ideal para productividad.
Diseño compacto y robusto
A pesar de su hardware avanzado, el TUF A14 mantiene la resistencia típica de la serie:
  • Certificación militar MIL-STD-810H
  • Grosor de solo 1,69 cm
  • Peso ultraligero de 1,48 kg
  • Teclado con retroiluminación blanca y recorrido de 1,7 mm
  • Touchpad de vidrio grande (16:10)
Además incluye cámara IR FHD compatible con Windows Hello, dos ranuras M.2 2280 para expansión y WiFi 6E.
Batería de 73 Wh y carga rápida USB-C 100W
El portátil soporta carga rápida por USB-C hasta 100 W, reduce el peso del cargador en 25 g y ofrece una batería de 73 Wh, ideal para sesiones largas de trabajo o juego ligero sin depender del adaptador.
ASUS CES 2026
Especificación
TUF Gaming A14
CPU
AMD Ryzen AI Max
GPU
Radeon integrada (Ryzen AI)
NPU
Hasta 50 TOPS
RAM
LPDDR5X-8000 (Quad-Channel Unified Memory)
Almacenamiento
2× ranuras M.2 2280
Pantalla
14" 2.5K, 165 Hz, 400 nits, 3 ms
Batería
73 Wh, carga rápida 100 W
Refrigeración
Inward-Airflow, hasta 85 W en Turbo
Cámara
FHD IR (1920×1080), Windows Hello
Puertos
USB 4 (40 Gbps), USB-C PD, USB-A, HDMI, jack
Conectividad
WiFi 6E
Teclado
Retroiluminado blanco, 1.7 mm recorrido
Touchpad
Vidrio, formato 16:10
Dimensiones
1,69 cm de grosor
Peso
1,48 kg
Durabilidad
MIL-STD-810H
Software
Compatible con Copilot+ PC
Tags: ASUS, CES, Portátiles, Gaming
  • Ofertas TOP de la semana en PCComponentes: hasta un 40% de descuento
  • AIDA 64 llega a su versión 8.40: para las Radeon RX 9050 y procesadores AMD Verano y Zen 7
  • ¿Lanzará AMD su propio DLSS 5?
  • Coste por fotograma: las subidas de precio son un problema para NVIDIA
  • 007 First Light recibe trazado de trayectorias: estos son sus requisitos
  • Ryzen 5 5500F contra Ryzen 5 3600 en juegos
  • El coste de los servicios de streaming ha subido en un 70% en cuatro años, y seguirá subiendo
  • Valve confirma que la crisis de la DRAM no ha cambiado sus planes con la Steam Deck 2
  • Elgato: la tecnología detrás del videoanálisis en deportes de alto rendimiento
