Una RTX 5090 sufre un nuevo incidente: el conector 12V-2×6 queda derretido y soldado a la GPU
26 de noviembre, 2025 |
Los jugadores llevan años conviviendo con los problemas de sobrecalentamiento y quemado en los conectores de alimentación de NVIDIA, un problema que parecía mitigado con el nuevo estándar 12V-2×6 introducido en la serie Blackwell. Sin embargo, un nuevo caso reportado en Reddit demuestra que el riesgo sigue presente, incluso en modelos de gama ultra alta como la GeForce RTX 5090.
Un usuario descubre marcas de quemado tras perder la detección de la GPU
Según el usuario afectado, su PC dejó de detectar la gráfica de forma repentina mientras realizaba tareas normales. Al abrir el equipo, encontró marcas de quemado en el adaptador de alimentación conectado a su MSI GeForce RTX 5090. Lo más sorprendente es que el daño es tan severo que el conector no puede retirarse, incluso aplicando una presión razonable, lo que sugiere que el plástico se habría fundido dentro del socket del adaptador.
Varios usuarios en los comentarios de Reddit han advertido al afectado que no intente retirar el conector, ya que podría causar daños adicionales tanto al cable como a la GPU.
Imagen: Reddit
Es el segundo problema que sufre con la misma RTX 5090
Para empeorar la situación, este es el segundo incidente que experimenta el usuario con esta misma RTX 5090.
Antes ya había sufrido problemas de artefactos en pantalla, por lo que la mala suerte parece acompañarle desde el principio.
El usuario tiene previsto realizar un proceso de RMA con MSI, aunque no está seguro de si la garantía cubrirá el caso, dado que no existe una normativa explícita sobre incidentes de quemado de conectores.
Cabe destacar que el cable afectado es el original de MSI, sin participación de accesorios de terceros.
Imagen: Reddit
¿Puede evitarse este tipo de incidentes?
Aunque la mayoría de casos parecen aleatorios, existen algunas recomendaciones:
  • asegurarse de que el cable está correctamente insertado,
  • evitar doblar los conectores en ángulos extremos,
  • utilizar fuentes de alimentación nativas 12V-2×6,
  • y revisar periódicamente el estado del cableado en GPUs de alto consumo.
Aun así, con modelos tan potentes y demandantes como la GeForce RTX 5090, el riesgo no desaparece del todo.
Tags: NVIDIA GeForce RTX, RTX 5090, Tarjetas Gráficas
