Prueba de 47 placas base AMD B850
6 de noviembre, 2025 |
Hardware Unboxed
En esta comparativa de 47 placas base con chipset AMD B850 el canal de Hardware Unboxed ha seleccionado los modelos más populares y con mayor presencia del mercado. El chipset B850 es la nueva gama media de AMD, y es el sucesor del B650, así que es un chipset muy buscando porque su valor en relación precio y características es más ajustado que el de los chipsets superiores.
La comparativa pone a prueba las temperaturas de trabajo de estas placas en diferentes puntos tras ejecutar una prueba de una hora de Cinebench 24 en multihilo. Esta prueba es muy exigente, mantiene la CPU al 100% de uso, y obliga al sistema de alimentación de la placa base a trabajar de manera intensiva si montamos un procesador de alto rendimiento.
Para esta prueba se ha utilizado un Ryzen 9 9950X, que tiene 16 núcleos y 32 hilos, y es uno de los procesadores más potentes de AMD, junto con el Ryzen 9 9950X3D.
La placa que mejores resultados consigue en el VRM es la ASRock B850 Pro RS, una placa base que según informaciones recientes ha quemado varios procesadores Ryzen 7 9800X3D. En esta prueba no dio problemas, y registró una temperatura de 54 grados en el VRM.
Muchas placas base se mantienen en valores adecuados de temperatura en el VRM (por debajo de 70 grados C), pero también hay una parte importante que supera esa temperatura, y algunos modelos llegan a superar los 80 grados C. La ASRock B850M-X R2.0, la MSI Pro B850-P WiFi y la GIGABYTE B850 Gaming WiFi 6 están en el límite de lo aceptable, ya que llegan o superan los 85 grados C.
La ASUS Prime B850M-K alcanza los 128 grados C, y la MSI Pro B850M-P sin limitación de PPT alcanza los 121 grados C. Son las placas base que peor posicionan en esta comparativa. En el vídeo también se pueden ver las puntuaciones en Cinebench 24 que logra el Ryzen 9 9950X con cada una de estas placas base.
Tags: Placas Base
