CORSAIR lanza la revolucionaria semitorre de triple cámara AIR 5400 para redefinir el rendimiento
21 de octubre, 2025 |
Nota de Prensa
MILPITAS, CA (EE. UU.), 21 de octubre de 2025. CORSAIR (Nasdaq: CRSR) se complace en anunciar el lanzamiento del innovador chasis semitorre de triple cámara AIR 5400. Este chasis de PC único e innovador separa los componentes más calientes entre sí con zonas de enfriamiento aisladas que reducen el calor y el ruido del ventilador a la vez que mejoran el rendimiento. Con conductos de flujo de aire duales en la cámara principal, un exterior de vidrio envolvente con puertas que se abren, ventiladores RGB de rotor inverso preinstalados y una salida de ventilación de cámara de CPU completamente abierta, el AIR 5400 ofrece un rendimiento térmico e innovación líderes en su clase. Así como CORSAIR popularizó los chasis de doble cámara en 2013, ahora el AIR 540, está preparado para volver a cambiar el statu quo del mercado de chasis para PC con una solución funcionalmente aún más elegante.
Diseño único de triple cámara
El AIR 5400, ganador de múltiples premios “Best of Computex” cuando se dio a conocer el prototipo en mayo de 2025, establece ahora nuevos estándares de rendimiento visual y de refrigeración en chasis semitorre ATX. Su diseño de triple cámara trasciende el molde de diseño del chasis al introducir una tercera cámara diseñada para un enfriador líquido de CPU todo en uno (AIO) de 360 mm (se vende por separado). La mayoría de los chasis de una o dos cámaras requieren el montaje de un AIO en la parte superior del chasis, que proporciona al refrigerador de CPU aire calentado por la GPU, lo que puede generar una refrigeración de la CPU menos eficiente.
El AIR 5400 mejora la eficiencia de enfriamiento con una cámara de enfriamiento de CPU en la parte frontal del chasis. Esta cámara montada en la parte frontal está diseñada para un AIO de 360 mm, que aspira aire frío hacia un radiador desde el exterior del chasis y expulsa el aire caliente resultante inmediatamente a través de un respiradero esculpido que también mantiene las cámaras separadas. Este diseño permite que la CPU se enfríe independientemente de la GPU, lo que proporciona un rendimiento de refrigeración superior en comparación con los AIO montados en la parte superior.
Conductos de doble flujo de aire para enfriamiento continuo
El AIR 5400 cuenta con conductos de flujo de aire en la parte superior e inferior de la cámara principal. El conducto de flujo de aire inferior es funcional y dirige la entrada de aire frío desde 3 ventiladores de rotor inverso preinstalados directamente a la GPU que se encuentra sobre él, contrarrestando el efecto de vórtice del ventilador y canalizando ese aire de manera más productiva, mientras que el conducto de flujo de aire superior se proporciona para lograr un equilibrio estético. Ambos conductos de flujo de aire también permiten la instalación de ventiladores de 30 mm “máximo”, lo que brinda a los encargados del montaje de PC más opciones al momento de elegir un diseño óptimo de ventiladores para caja.
El rendimiento de refrigeración de la GPU es uno de los objetivos principales del AIR 5400 y, con 430 mm de espacio libre para la GPU, incluso las GPU más grandes tienen espacio para respirar y obtener un suministro constante de aire fresco. La GPU se encuentra en su propia cámara aislada, sin verse afectada por la CPU, lo que da como resultado un excelente rendimiento de refrigeración.
El AIR 5400 se ofrece en dos modelos, una versión ARGB con 3 ventiladores RS120-R ARGB incluidos o una versión iCUE Link con 3 ventiladores de rotor inverso LX120-R iCUE LINK RGB incluidos preinstalados, lo que brinda a los compradores la opción de un control simple del ventilador de la placa base o una fácil gestión de cables con la conectividad de un solo cable de iCUE LINK. Ambos tipos de ventiladores ofrecen iluminación RGB sin obstrucciones y un enfriamiento potente y silencioso, y la versión LX120-R cuenta con un concentrador de sistema iCUE LINK System Hub que brinda control y monitoreo por ventilador, así como compatibilidad con hasta 24 dispositivos iCUE LINK en total, todos conectados a través de un solo cable.
Disfrute de la vista
El AIR 5400 presenta paneles de vidrio envolventes diseñados para abrirse mediante bisagras que desaparecen en el chasis para lograr una apariencia limpia y un acceso sin esfuerzo, lo que hace que sea más fácil que nunca actualizar su hardware y proporciona una vista panorámica desde casi cualquier ángulo.
Gestión de cables simplificada
La tercera y espaciosa cámara se encuentra detrás de la placa base y ofrece amplio espacio para una fuente de alimentación, un solo disco duro de 3,5” y dos SSD de 2,5”, así como cualquier cable. El AIR 5400 cuenta con la innovadora bandeja para placa base con tablero perforado RapidRoute 2.0 de CORSAIR, que facilita la gestión de cables con un sistema de sujeción de cables modular. Los anclajes de sujeción de cables con abrazadera se pueden quitar del tablero perforado, extender en longitud, rotar y colocar en cualquier lugar del tablero perforado para una gestión de cables precisa y personalizable.
El chasis también admite las últimas placas base con conector inverso de Asus, MSI y GIGABYTE, gracias al amplio espacio en la tercera cámara que permite asegurar fácilmente todos los cables de la placa base para una distribución impecable. Los cepillos de nailon entre las cámaras permiten un cableado limpio, ya que los cables se pueden dirigir a su ubicación exacta sin depender de orificios predeterminados. El diseño de cerdas elimina huecos y agujeros antiestéticos que podrían empañar el aspecto del interior.
E/S rápidas y funciones fáciles de usar para los aficionados al montaje
Un moderno panel de E/S superior incluye 3 puertos USB Type-C: dos a 5 Gb/s y uno a 10 Gb/s para transferencias rápidas de archivos, junto con un conector para micrófono/auriculares y un botón de encendido. El estuche también incluye un brazo estabilizador antidescolgamiento incorporado, una caja de almacenamiento reutilizable para tornillos del estuche, QuikTurn® tornillos para que la instalación del ventilador sea más rápida y sencilla, y un paño de pulido de microfibra para mantener los paneles de vidrio relucientes y limpios.
Dos colores, dos opciones de ventilador
Disponible en blanco o negro, el AIR 5400 se envía con 3 ventiladores de rotor inverso RS120-R PWM ARGB o 3 ventiladores iCUE LINK LX120-R. En ambos modelos, los ventiladores de entrada están preinstalados en la parte inferior del chasis para proporcionar aire frío a la GPU. La versión LX120-R incluye un concentrador de sistema iCUE LINK System Hub para permitir la conexión de dispositivos iCUE LINK adicionales.
CORSAIR está increíblemente orgulloso del AIR 5400; está deseando ver cómo los clientes lo usan para sus montajes y experimentan un nivel nunca antes visto de equilibrio entre rendimiento de refrigeración y ruido. Al ser nuestro primer chasis para PC de triple cámara, nos entusiasma ver a la comunidad crear diseños completamente nuevos que se ven increíbles y llevan el rendimiento del PC al próximo nivel.
* Configuración de prueba: FRAME 4000D, AIR 5400 sin filtro antipolvo frontal opcional, placa base Asus Z790 TUF BTF, Nautilus 360 AIO, CORSAIR VENGEANCE DDR5-6000 XMP, SSD CORSAIR MP700, ventiladores RS120. Los resultados de las pruebas se proporcionan solo como referencia. Debido a la configuración del sistema y las variables ambientales, el rendimiento variará significativamente entre configuraciones.
Disponibilidad, garantía y precios
El CORSAIR AIR 5400 está disponible de inmediato en la tienda web de CORSAIR y en la red mundial de minoristas y distribuidores autorizados de CORSAIR; en América del Norte estará disponible a finales del cuarto trimestre.
El CORSAIR AIR 5400 cuenta con una garantía de dos años, junto con la red de soporte técnico y servicio al cliente en todo el mundo de CORSAIR.
Para conocer los precios actualizados del CORSAIR AIR 5400, consulte el sitio web de CORSAIR o póngase en contacto con su representante local de ventas o relaciones públicas de CORSAIR.
Páginas web
Para obtener más información sobre CORSAIR AIR 5400, visite:
https://corsair.com/air-5400
Tags: Corsair, Cajas de ordenador
