Corsair presenta frame 4500x, con cristal panorámico envolvente para montajes de pc impresionantes
23 de septiembre, 2025 |
Nota de Prensa
MILPITAS, CA (EE. UU.), 23 de septiembre de 2025. CORSAIR se complace en presentar el último miembro de la familia de sistemas de cajas modulares FRAME: el nuevo FRAME 4500X. Este chasis semitorre aprovecha el diseño modular del sistema FRAME utilizado para el FRAME 4000D para crear un nuevo diseño de chasis con un sorprendente exterior de vidrio panorámico, opciones de enfriamiento flexibles y características premium. El FRAME 4500X incluye ventiladores RGB de rotor inverso preinstalados para una iluminación brillante y un enfriamiento silencioso desde el primer momento.
El FRAME 4500X está diseñado para realizar montajes de PC excepcionales. Ofrece una vista espectacular desde cualquier ángulo gracias a un exterior de vidrio panorámico de una sola pieza que fluye perfectamente a través del frente de la caja. Detrás del elegante diseño se esconde una solución de montaje de precisión diseñada con elegancia que permite la extracción rápida y sencilla de toda la pieza de vidrio curvado, lo que brinda a quienes montan PC acceso a un interior espacioso con características útiles que facilitan la construcción de una PC. Uno de los más populares es el sistema de montaje de ventiladores InfiniRail, un riel ajustable por el usuario montado en la parte superior que permite una instalación rápida y sencilla de ventiladores para caja de ordenador de 120 mm o 140 mm en cualquier punto que elija la persona encargada del montaje. La parte superior y los laterales del estuche están ventilados para lograr el máximo flujo de aire y presentan un patrón exclusivo de “cascada”.
Si bien la parte superior e inferior del chasis son un lienzo en blanco para personalizar, el lateral del FRAME 4500X incluye 3 ventiladores de entrada de rotor inverso RS120-R PWM ARGB o 3 ventiladores iCUE LINK LX120-R RGB. Estos ventiladores premium llevan aire frío al chasis para un enfriamiento efectivo y silencioso al tiempo que ofrecen iluminación RGB sin obstrucciones gracias a su diseño de rotor inverso. Los ventiladores RS120-R se pueden conectar en cadena y proporcionan un control sencillo de la iluminación y la ventilación de la placa base, mientras que la versión LX120-R cuenta con ventiladores que utilizan la tecnología CORSAIR iCUE LINK para un control sencillo de la iluminación y la velocidad del ventilador con un solo cable. El FRAME 4500X admite hasta 10 ventiladores de 120 mm o 5 ventiladores de 140 mm, por lo que puede montar ventiladores adicionales en la parte superior, trasera e inferior para obtener un flujo de aire continuo en todo el chasis. La cubierta de la fuente de alimentación cuenta con dos soportes para ventiladores de 120 mm para enfriamiento directo de la GPU.
Hablando de GPU, el espacioso interior ofrece 460 mm de espacio libre para GPU, por lo que incluso las tarjetas gráficas más potentes tienen mucho espacio para una fácil instalación y espacio para respirar. El FRAME 4500X también incorpora un brazo estabilizador anticaídas y ajustable para la GPU, por lo que puede estar tranquilo sabiendo que su GPU y su soporte PCIe estarán seguros incluso con las GPU más grandes.
Crear un montaje impecable es fácil con FRAME 4500X. Es compatible con las últimas placas base con conector inverso de ASUS, Gigabyte y MSI, y la parte posterior del chasis cuenta con amplio espacio para cables con correas de velcro alrededor del perímetro para facilitar la gestión de los cables.
Montar un PC con el FRAME 4500X es fácil gracias a su diseño espacioso, panel de vidrio extraíble y extras incluidos como tornillos QuikTurn para facilitar la instalación del ventilador y una caja de tornillos reutilizable a fin de que nunca pierda ningún tornillo durante el proceso de montaje. Si necesita algunos terabytes más de almacenamiento, una placa de unidad combinada puede albergar 1 disco duro de 3,5” y 2 SSD de 2,5”. El panel frontal de E/S ofrece conexiones modernas que incluyen 2 puertos USB 3.2 Gen 1, 1 puerto USB 3.2 Gen 2 tipo C, un conector combinado para auriculares y micrófono y un botón de encendido.
El FRAME 4500X es parte del sistema de caja modular FRAME, por lo que cuenta con piezas intercambiables que se pueden cambiar en el futuro dependiendo de cómo desee evolucionar su construcción.
Disponibilidad, garantía y precios
Los chasis FRAME 4500X Series de CORSAIR ya se pueden adquirir mediante la tienda web de CORSAIR y la red de establecimientos y distribuidores autorizados de CORSAIR en todo el mundo.
Los chasis FRAME 4500X Series de CORSAIR cuentan con una garantía de dos años, el servicio de atención al cliente y la red de soporte técnico en todo el mundo de CORSAIR.
Para ver los precios actualizados del chasis FRAME 4500X Series de CORSAIR, consulte el sitio web de CORSAIR o comuníquese con su representante comercial o de ventas local de CORSAIR.
Páginas web
Si desea obtener más información sobre el CORSAIR FRAME 4500X, visite:
https://corsair.com/frame-4500x
Tags: Corsair
  • El Ryzen 7 5800X3D reaparece en la India, ¿relanzamiento global?
  • PS5 mueve Cyberpunk 2077 con trazado de trayectorias... pero a 348p y optimizado
  • Nintendo Switch 2 es el último clavo a las bajadas de precio en consolas: las reglas han cambiado
  • MSI Claw con Intel Panther Lake y Arc Xe3 en desarrollo
  • Recordando GTA IV en PS3: funciona peor que GTA V
  • Forza Horizon 6 a prueba con los requisitos mínimos, ¿es jugable?
  • Controladores AMD Ryzen Chipset Drivers v8.05.04.516: corrección de bugs y Ryzen AI 400
  • No hay vuelta atrás: adiós a los juegos de PlayStation en PC, ¿podría Sony retirar los ya lanzados?
  • AMD lanzará un Ryzen 7 7700X3D
  • Windows 11 frente a CachyOS con 8 GB de RAM en juegos
