Utilizar la BIOS de una tarjeta gráfica superior en otra inferior es algo que se lleva haciendo muchos años en el mundo del PC. No siempre se han conseguido los resultados esperados, pero cuando esto ha funcionado bien se han conseguido mejoras muy interesantes.
Hay precedentes en los que la mejora de rendimiento que se ha conseguido ha sido tan grande que una tarjeta gráfica de una gama inferior se ha convertido en otra superior, desbloqueándose incluso los shaders que esta tenía desactivados, y también se ha conseguido mutar procesadores con núcleos desactivados a modelos superiores.
Un usuario de Reddit ha posteado los resultados que ha conseguido al utilizar la BIOS de una Radeon RX 9070 XT en una Radeon RX 9070, y la mejora de rendimiento ha sido grande, hasta un 25% más de rendimiento en Steel Nomad de 3DMark con algunos ajustes adicionales tras instalar esa BIOS.
En juegos, la mejora de rendimiento es menor, y oscila entre un 8% y un 12%. En este caso la mejora de rendimiento no se consigue por un desbloqueo de shaders, sino que se logra porque esa BIOS aumenta el consumo máximo de la Radeon RX 9070, que pasa a ser de 300 vatios.
Un aumento de consumo del 36% para conseguir una mejora de rendimiento real en juegos de un 12% como máximo no parece muy rentable, pero en modelos que tengan un sistema de refrigeración muy potente puede ser más interesante, porque se contrarrestará mejor el aumento de temperatura, y esto puede incrementar el margen de mejora de rendimiento.
Hacer flash a una tarjeta gráfica con una BIOS que no es la suya siempre supone un riesgo grave de que no funcione, y es algo que invalida la garantía.
